Martori aprinși in bord
Andrei.Vadeanu
Salut, am un e90 LCI model 320D 130kw 177 ps ( Decembrie 2008 ) acum 2 luni mergeam normal și dintr-o data sau aprins martorii in bord de la DTC , ABS și frâna de mana ( toate de culoare galbena ) și mi-a fugit și putin de spate... dupĂŁ câteva zile sau stins martorii, a ramas doar DTC-ul aprins ( triungiul galben cu semnul exclamĂŁrii și cu SĂŁgeata aceea) ĂŽmi apĂŁrea de fiecare data când viram la stanga sau in curbe la stanga ĂŽmi tĂŁia pur și simplu accelerația, deci mașina rĂŁmâne fĂŁrĂŁ putere! Am fost cu ea la un service am pus-o pe taster și mi-a apĂŁrut ca as avea senzorii de la filtrul de particule! Bun i-am schimbat zilele trecute și mașina tot așa face...acum nu numai ca se aprind controalele in curbe ( DTC-ul triunghiul acela ) dar intra și pe drum drept și pur și simplu nu pot circula cu mașina! Ămi taie accelerația și mașina nu are putere... ieri am fost la BMW la reprezentanta și le-am explicat tot... la care unul din ei a zis: hai sa o ridicam repede pe elevator sa ĂŽți arat de unde este problema! Mi-a arĂŁtat ca problema ar fii de la capetele de planetare are niște cercuri ( seamĂŁnĂŁ ca inelele acelea care strâng ) și ca alea ar fii prea uzate și din cauza asta am probleme... deci omul doar și-a dat cu pĂŁrerea fĂŁrĂŁ sa de-a roata jos etc...este posibil ca problema cu controalele ( DTC ) ABS , frâna de mana sa aibĂŁ legatura cu planetarele ( capetele de planetare pe spate ) ??? Astept rĂŁspunsuri😊
