E60 - Probleme deschidere portbagaj
Kidoo
poate v-ati confruntat cu asa ceva...masina e un E60 / 520D / an 2006
Problema sta astfel:
- acum vreo 2 sapt, din senin, nu se mai deschide portbagajul din buton sau telecomanda, iar cand inchid masina usile din spate raman deschise. Verivic sigurantele si gasesc una arsa...o inlocuiesc si totul revine la normal.
- acum 2 zile,tot din senin, portbagajul iar nu se mai deschide din buton sau din telecomanda...doar cu cheia...verific sigurantele, totul ok(ma refer la cele mici, cele mari, de sus, nu le-am verificat).
Imediat imi apare in bord eroare bec ars la numar spate...desfac, inlocuiesc becul, pun tot la loc, bag cheia in contact, aprind luminile si Surprizaaa...eroarea ramane, si imi sare portbagajul!!! :blink:
Deci, in mare, acum cand vreau sa deschid portbagajul trebuie sa pornesc pozitiile :laugh: ...partea proasta e ca nu mai pot circula noaptea, pt ca imediat ce se aprind farurile sare portbagajul, si nici sa-l inchid nu pot pt ca primeste impuls continu, la fiecare secunda! :laugh:
Deci ceva pareri ?
Multumesc!
La E60 este cunoscuta problema ruperii cablajului care trece prin bratul din dreapta al capotei. Daca retin bine, unui coleg era sa ii ia foc masina din cauza acestei probleme. Probabil ai fire rupte acolo care fac scurt. Desfa la portbagaj pe interior protectia din dreapta, si o sa ajungi le firele de care iti zic.
Salut colegi, da este un topic deschis pe tema asta , si eu am avut aceasta problema si am rezolvat-o in felul urmator:
-desfacuut capitonajul pe partea dreapta
-desfacut invelisul de banda izoliera de pe mananchiul de fire de pe curbura pe unde intra in portbagaj
- la mine a fost firul galben intrerupt ( am refacut legatura )
si happy ending .
Edited by alin cornea
  • 3 months later...
Salutare .
Aceasi problema am avut-o si eu cu 525D-ul meu . Faza e ca am desfacut acolo pe unde intra firele in brat erau rupte 3 si restul aveau plasticul crapat , si era un scurt fain de tot.
Am izolat fiecare fir , si acum imi functioneaza becurile de la numar, se deschide porbagajul manual = inainte nu mergea motorasu ( doar firul de alimentare era rupt ) dar totusi de la butonul de pe cheie nu merge sa deschid .
Ma ajutati si pe mine cu ceva sfaturi ?
  • 5 weeks later...
  On 10/3/2018 at 2:58 PM, D3javu said:
Salutare .
Vezi ca tot pe acolo sunt. Si eu am patit la fel ... pot fi rupte si sa nu se vada ... electricianul s-o chinuit o ora sa le gaseasca.
