Test injectoare
kevinn14
L-am gasit , o sa ii sun maine sa imi confirme ca se potriveste . Acum nu stiu cate sa iau la pretul asta :) sa iau direct 3 ? Si pt cele care erau pe minus ?
:))) Nu stiu... ia cate vrei :)))
ps. din cate stiu, cele "pe minus" compensau valorile de la cel/e defect/e.
Nu stiu daca sa iei sau nu... intreaba-l pe cel care le-a testat.
Edited by DJ Allexinno
Ok , dar tu cum ai gasit mai exact injectorul ? Eu cand pun codul scrie doar injector bosch si undeva sub el sunt niste coduri OE Bmw , nu imi specifica nicaieri ca este pt 530 ...?
epiesa: Injector BOSCH 0 986 435 359
Coduri OE BMW: 13537796042, 13537796043, 13537805686, 13537807209, 13537808089, 13537808094, 13537809194
https://www.etkbmw.com/
baga vin-ul si vezi ce injector ai pe masina ta !!!
verifica daca este vreunul dintre cele afisate pe epiesa.
https://www.etkbmw.com/bmw/en/parts/info/RP+injector/13537796042
https://www.etkbmw.com/bmw/EN/parts/info/RP+injector/13537796042/appliance
https://www.etkbmw.com/bmw/EN/parts/fullAppliance/13537796042
succes !
Edited by petreop
succes !
Am gasit , dupa introducerea VIN ului injectorul de aici mi-l da :
https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/selectCar/E60N/Lim/BMW+530xd/ECE/13_1150
Si este codul potrivit . Ms mult , o sa comand maine
Daca te iei dupa vorba aia mai merge si injectorul numarul 5 la tine :)
Eu ma refeream la altceva, tu ai citit printre randuri :) Ziceam ca, atunci cand am avut probleme cu injectorul 5, am sunat la diverse firme ce reconditioneaza si TOTI imi recomandau sa le trimit toate cele 6 injectoare pt reconditionare. Pai daca decat unul avea probleme, de ce sa le reconditionez pe toate?! De aici si vorba de mai sus, "if it ain't broke, don't fix it"
Pai normal ca vor sa-si fac si aia bani...si eu aveam doar unul si am ales sa le trimit pe toate la "verificare" desi stiam clar ca toate o sa fie cu probleme daca intelegi ce spun, dar daca as fi trimis doar unul si as fi avut probleme in continuare mi-ar fi zis ca din cauza ca si restul au probleme si nu am ascultat sa le trimit, chiar daca am facut si asa, adica sa le trimit pe toate 4, tot a trebuit sa-mi arunce o vorba "sa stii ca daca mai ai probleme dupa ce ti le fac inseamna ca ai probleme la motor", i-am explicat ca nu am 10 ani si daca masina va face la fel o sa i le trimit inapoi sau sa-mi de-a banii inapoi, doar aveam factura si garantie.
Da da da, asa fac golanii :)):
Sal, am schimbat astazi injectorul 5 . L-am luat nou Bosch , apoi le-am testat aprox 40 min pe tester . Au valori mult mai bune , mai sunt ceva probleme acum la cyl 3 , ajunge cateodata la relanti la 1.1-1.2 , si cyl 4 ajunge in sarcina cateodata la 1.3 max 1.4 ... trebuie sa le am in vedere pe viitor . O sa tot urmaresc promotiile la epiesa , mi-au zis la tel sa incerc la sf saptamanii sau sapt viitoare .
Ai inainte o filmare la rece-cald cu toate injectoarele si acum dupa ce ai schimbat injectorul numarul 5 la fel o filmare?
E important acest lucru ca poti sa vezi ce si cum s-a schimbat...injectorul nr 5 ce valori are acum?
In principiu ar trebui sa stea sub 1 si la rece si la cald...
Nu am filmare , dar le-a testat la fel ... da , injectorul 5 sta permanent sub 1 , de fapt sta in -0.2, -0.3 Si la cele 2 injectoare la care mai sunt probleme valorile stau normal in 0.6-0.7-0.8 ... doar cateodata se duc mai mult putin
Ce sa fac , sa ii mai pun si aditiv ?
Edited by kevinn14
  • 2 years later...
Salutare,
Ma poate ajuta cineva cu rolul inregistrarii injectoarelor la diesel? mai exact rolul codului de corectie.
Problema: Am schimbat injectoarele la un M47 cu alte injectoare compatibile, nu acelasi cod dar sunt tot euro3 iar pe site-uri apar compatibile si nu porneste, erori nu apar.
Am incercat sa scriu injectoarele cu un tester Launch dar nu ramaneau salvate… iar cu inpa am o eroare pe aplicatie si nu am reusit.
Intrebare: stie cineva sigur daca trebuia sa porneasca si fara scrierea corectiilor? injectoarele sunt demontate de ~3ani, posibil sa fie blocate?
Atasez poze cu amble modele de injectoare.
Multumesc.
Salutare,
Multumesc.
Daca nu ai reusit operatiunea de scriere a lor e posibil sa nu porneasca din acest motiv. Foloseste Ista. E posibil sa fie si blocate, ruginite de 3 ani de zile, depinde in ce mediu au fost depozitate. Daca esti din TM te ajut eu cu scrierea lor.
Spor.
Edited by Ali
Ori de cate ori am auzit de injectoare schimbate am inteles ca trebuie sa porneasca fara problema pentru ca motorul ruleaza in ralanti.. si nu trebuie neaparat ca ecu-ul sa stie ce si cum sa compenseze in ture cand injectoarele functioneaza la alt regim, ritm. Edited by bimmer90f30
Spor.
Ms de ajutor dar sunt departe. Nu am reusit sa le scriu… o sa mai incerc cu ista, le-am montat pe originalele inapoi, motorul de pe care sunt demontate avea putini km si erau in stare perfecta. Ale mele sunt putin obosite si au inceput sa fumege la accelerare.
Injectoarele sunt demontate de mine de pe motor, motorul a stat in garaj, aveau si motorina pe conducte si retur cand le-am deconectat.. Le-am facut si test cu ele scoase si nu pulverizeaza nimic, pe diagnoza pompa de inalta face presiune cand dau la automat, de aceea eram curios daca trebuie neaparat scrise sau sunt blocate si mai repede le reconditionez pe originalele.
Asa stiam si eu dar m-am chinuit 2-3 ore pana am consumat bateria si nu am reusit sa-l pornesc, cu originalele inapoi la a treia cheie a pornit.
M-as gandi ca au ceva mai de baza defect, cum s-a zis - infubdate..
