Martor motor x5f15
Buna ziua,mi s a aprins martorul motor,am pus testerul si imi da o serie de erori,erori ce raman permanente,nu se sterg
P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
P0101 MAF Circuit Range/Performance
P245C Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Low
P0031 - Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P0037 OBD-II Trouble Code: HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1, Sensor 2)
Are cineva vreo idee,care ar putea fi cauza?
Alternatorul se duce in sarcina 15v
Mi s a spus,ca el ar fi de vina,impreuna cu o spartura pe admisie sau un furtun rupt..
Alte pareri?
Multumesc!
Nu vad de unde idea cu furtun spart - probabil de la MAF circuit …. In rest pare sa fie o eroare comuna - Circuit Low - care inseamna in general voltage low sau signal low. Mi se pare ceva legat de power management , pt ca mai multe module au eroarea asta. Eroarea de la MAF poate avea aceeasi cauza.
Totul ar putea veni si de la voltajul de incarcare prea mare - atunci modulele pot intra intr-un fel de protectie, reducand semnalul.
Insa am vazut valoarile astea de 14.9 - 15V si la mine si nu doar la o masina . Insa nu sunt tot timpul asa. Scad si se stabilizeaza pe 14.4 V.
Urmareste daca valoarea voltajului scade dupa un timp. Daca scade , incearca sa stergi atunci erorile. Daca nu , verifica alternatorul.
Am dus masina la Service bmw si am rezolvat problema
Se pare ca era o siguranta arsa
Nu se stie cauza,poate fi o coincidenta,sau poate sa fie de vina un cablu
Mi au spus ca daca se mai repeta,trebuie verificat tot cablajul..munca multa
Edited by George2411
