Martor DDE + DSC + Frana de mana aprinsi in mers
Salut, deceva timp ma confrunt cu o probema, uneori, in mers, mi se arind DDE + DSC + frana de mana si imi taie acceleratia. Motorul in timpul asta sta la relanti fara vreo fluctuatie doar ca e ca si cum nu as avea deloc pedala de acceleratie. Pe tester nu da nici o eroare. La inceput se aprindea la gropi acum insa se aprinde si din senin indiferent de stilul de mers.\
Am mai cautat peste tot dar nu am gasit pe nimeni caruia sa i se aprinda toate 3, doar dde sau dsc+frana.
Salut colegu,
Am patit lafel ca tine am mers pe un drum denivelat si m ia aparut din mers, dupa ce m am intors pe un asfalt bun si am lasat masina 30 minute sa se linisteasca mi a disparut si nu doar o data de mai multe ori si a disparut erorile.
Daca nu dute la un tester si vezi ce poate avea.
senzor abs spate stg sau dr defect sau atinge inelul de pe planetara senzorul.scoate senzorul afara(daca e atins se vede) si pune o saiba subtire si vezi daca mai face.daca mai face trebuie schimbat acel senzor+inel abs(s-a ovalizat si pui senzor nou degeaba ca il va atinge si iar apare problema)
Am facut ieri-azi un drum de vreo 800 de km in total si s-a comportat asa:
Pe autostrada la 180 constant nu a schitat un gest, cum intram prin vreun oras si dadeam peste vreun hop mai mare cum o lua razna.
Ieri, dupa un drum de vreo 400 de km fara foarte multe incidente (s-au aprins de vreo 4-5 ori) dupa ce am lasat-o in soare vreo 3 ore, a pornit direct cu martorii aprinsi si in limp mode... si-a revenit dupa vreo 5 km de mers fara acceleratie.
Azi, s-a comportat ok in prima parte a zilei pana s-a incalzit apoi a inceput sa faca din ce in ce mai des...
Duminica trebuie sa plec iar si as vrea sa o rezolv cumva pana atunci (nu am alta solutie decat sa merg cu masina mea). vreo solutie macar temporara?
Cred ca am un scurt pe undeva... alaltaieri cand am mers 5 km cu martorii aprinsi si fara pic de acceleratie, in momentul in care am aprins farurile, nu stiu de ce dar si-a revenit instantaneu... astazi, iar a facut asa (a pornit direct cu dde+dsc+ frana de mana aprinsi) si cand am dat drumul la faruri a disparut pe loc...
