Retrofit F30 Scaune Sport cu Incalzire
Claudius00
Salutare colegi,
In momentul de fata am scaune confort line cu incalzire si as dori sa fac retrofit cu scaunele sport de pe un F30/F31 tot cu incalzire .
Ma intereseaza daca a mai facut cineva aceasta modificare la care ma gandesc si daca da sa imi dea ceva detalii despre cum a decurs si ce dificultati a intampinat .
Stima
Nu am facut pe f30 , am facut pe F10 - scaune normale la sport . Dar am schimbat toata instalatia electrica de pe scaunele originale , cu module cu tot . Altfel o sa ai probleme de codari pt modulele noi.
In plus , la F10 scaunele de LCI si pre-LCI nu sunt interschimbabile din cauza prinderilor . Fii atent si la asta.
Nu e foarte greu . Scoti toate mufele de la motorase. Probabil trebuie sa desfaci si spatele scaunului . Eu am mutat si perna de aer si compresorul pt lombar si panoul de comenzi din lateralul scaunului . La tine poate e mai complicat pt ca ai scaune confort . Trebuie sa vezi ce mufe/motorase au acelasi rol si sa se potriveasca totul la conectare .
Chiar nu stiu care sunt diferentele intre scaune sport si confort la F30 . Poate ar fi mai bine sa nu schimbi instalatia ci sa le pui asa si sa vezi ce merge, ce nu merge , eventual sa-ti faca cineva codare daca e necesar.
Daca vrei sa pui scaune de pe masina de Anglia, o sa mai ai problema si cu senzorul prezenta pasager care trebuie anulat sau pacalit . Si cu airbagul din scaun, eventual.
Edited by seaman
Nu exista scaune confort pe F30/31. Sunt doua variante doar: standard sau sport
Eu nu stiu - asa a spus initiatorul topicului . In cazul asta e mult mai usor , pt ca instalatia se potriveste in mare masura - mai ramane diferenta de an care ar putea aduce deosebiri.
Standard sau Confort pentru mine e acelasi , eu am zis ca sunt confort pentru ca spune confort packet .
@seaman - Daca ar fi codare sigur o sa gasesc pe cineva priceput sa faca aceasta codare . Mersi
  • 4 months later...
