Probleme la un Bmw X3 E83 3.0 Xdrive
Nu cred ca un rulment care este pe duca , fluiera! Are alt zgomot specific , ceva de genul unui huruit...si care nu se manifesta doar dupa 120 km/h.
Tot pe la turbo sau traseul turbo as suspecta. Probabil deabia atunci la viteza si implicit turatia aia, sesizezi tu fluieratul.
La 120 ai o turatie. Sa zicem 2500rpm. Turbo baga aceeasi presiune la 2500 rpm indiferent de treapta. Deci daca mergi cu a3a la 2500 rpm, trebuie sa auzi suieratul daca provine de la turbo. Daca suieratul este dupa o anumita viteza si nu dupa o anumita turatie, clar nu e de la turbo. Cel putin logic.
Iar referitor la sunetul de rulment, crede-ma si rulmentii fluiera.
Am uitat sa mentionez ca are cutie automata si da ceva de genul unui huruit dar numai dupa 120-130,pana la 120 totul merge normal am facut si o diagnoza si nu apare nimic
Pentru a te lamuri daca sunt rulmentii, mergi la un service care au elevator. O urci pe elevator , pornesti motorul si o turezi usor, usor .....asculti atent fiecare roata si vezi de unde vine zgomotul. Eu asa am procedat cand am avut probleme cu rulmentii de pe spate.
Si daca tot esti pe elevator si faci chestia asta ...poati inspecta si zona motorului ...cine stie ce mai descoperi (daca este cazul).
