e90 - Probleme lichid racire motor
Salutare, colegi! Am o problema cu E90-ul meu si anume: pierd lichid de racire. Am fost la un service din Sectorul 4 si mi-au zis ca este din cauza radiatorului din habitaclu. Azi m-am uitat cu atentie si problema se pare ca vine de la motor. Am gasit multa apa cu antigel pe scut, am facut un filmulet daca ma poate ajuta careva care a patit ceva asemanator. Pompa de apa pare ok, uscata..dar in jur multa apa cu antigel pe blocul motor (atasat filmulet).Multumesc frumos!
E posibil ca pompa de apa sa piarda antigel pe la axul ei si sa arunce apa jur imprejur.
Depinde unde ai gasit antigel; deasupra pompei, sub pompa
.., poate sa piarda si pe la garnitura..
Salutare. Merci! Am gasit pe scut, sub pompa..era imprastiat pe furtune. Ce mi s-a parut ciudat e ca furtul gros deasupra pompei (cred ca termostat) era ud dar nu mi-am dat seama daca era ulei sau antigel cu apa.
Dar pompa in sine cu rola ei..sunt uscate si nu au urme de rugina sau cum ca ar fi curs. Pe blocul motor jos si pe scut era apa.
Porneste motorul si trebuie doar sa te uiti pe unde curge, simplu, nu?
Problema e ca se prelinge..doar dupa un drum de 30 de min o ora se vad urmele, daca pornesc motorul si stau 5-10 min cu el nu se prelinge deloc. M-am uitat si vad ca deasupra pompei este un furtun ud, e cel care vine in termostat (cred).O sa merg la alt service saptamana asta.
Update : Am fost la un service din sectorul 4, au bagat presiune pe instalatie si au gasit o fisura mica pe furtunul de retur apa (piesa este 11537802632 de pe realoem). Pt cei care patesc la fel sa verifice si asta
S-a tras de teava aia fara sa fie desfacuta din suruburi.. mare grija unde mai lasi masina sa umble la ea.. Eu am dat teava aia jos de vreo 5 ori (si nu-s mecanic decat pe masinile mele..) si nu am stricat nimic.
Fa o poza la zona fisurii.
