parktronic
dupa ce am reparat masina, nu mai merge avertizarea. masina a fost in reparatie dupa ce am lovit-o stanga fata, iar senzorii sunt in spate. voi merge la ei bineinteles, dar mai astept cateva zile, poate mai gasesc cate ceva. pana atunci ma informez putin :blink:
  • 1 year later...
Ai avertizare sonora de la senzori cand cuplezi marsarierul? Eu am cred aceeasi problema. La mine cand merg cand nu merg si atunci am o avertizare sonora continua pt 10 sec la prima cuplare in marsarier dupa care nu se mai aude nimic. Am verificat cuplele de la unitatea PDC care se gaseste in aripa dreapta spate daca ai E46 facelift. N-am reusit sa ajung la senzori.
Costa cam mult un senzor din asta cam vreo 80 ero!! :blink:
155309[/snapback]
pune contactu .... baga marsarier, si dute la fiecare senzor in parte si pune degetu pe el .. daca functioneaza ar trebui sa simti ceva foarte usor si sa auzi un sunet ... iai pe fiecare in parte asa si vezi la care e problema.. asa am patit si eu .. dar eu aveam conexiunile de vina :)
155303[/snapback]
Exact aceeasi problema e si la mine. Bag marsarier, beep prelung de 10 secunde si atat. La unitatea PDC nu m-am uitat, ca nu stiam de ea... Deci la mine sa inteleg ca nu merge deloc daca baga beep-ul ala din prima... :blink:
Ai un senzor ars sau poate chiar unul inlocuit de baietzi care ti au facut lucrarea!!!Adica lau luat pe unul bun si au pus unul ars!! :)
155285[/snapback]
cyborg, ti-ai reparat masina? sau ai mers UN AN DE ZILE cu senzorii nefunctionali? :) ca s-a gasit solutia problemei! :blink:
155329[/snapback]
:) cand am vazut topicul am crezut ca cineva a postat in locul meu :) am si uitat de faza asta. Da, s-a rezolvat chiar atunci, au uitat sa conecteze PDC-ul desteptii de la Contempo.
:blink: cand am vazut topicul am crezut ca cineva a postat in locul meu :) am si uitat de faza asta. Da, s-a rezolvat chiar atunci, au uitat sa conecteze PDC-ul desteptii de la Contempo.
155333[/snapback]
:) :) :D
sper totusi sa apreciezi promptitutinea precum si generozitatea informativa a reply-ului!
p.s. ce avatar ai!! :D :D chiar ca esti saiborg acum!!! :bash:
Edited by verssatu
pune contactu .... baga marsarier, si dute la fiecare senzor in parte si pune degetu pe el .. daca functioneaza ar trebui sa simti ceva foarte usor si sa auzi un sunet ... iai pe fiecare in parte asa si vezi la care e problema.. asa am patit si eu .. dar eu aveam conexiunile de vina :blink:
155311[/snapback]
Ajuta-ma sa gasesc si eu conexiunile la senzori. Senzorii sunt ultrasonici si ma indoiesc ca auzi ceva la ei dar am sa incerc. Tot ce am facut pana acum am verificat cuplele la unitatea PDC dar to nu merge.
Am Încercat testul cu degetul. Intr-adevãr, la cel din dreapta se aude foarte clar un zumzet (este exact acelaºi sunet pe care Îl auzi când atingi cu mâna ecranul electrizat al unui TV), la ceilalÞi doi din mijloc se aude, dar foarte slab, iar la cel din stânga - pauzã. Sper sã fie de vinã doar un contact ºi sã nu trebuiascã sã Înlocuiesc vreunul.
155496[/snapback]
incearca sa scoti un senzor care stii sigur ca mere .. si sal pui in acel loc.. si vezi daca merge schema cu sunetu .. :blink: daca nu merge ... inseamna ca e sigur un contact... asa am avut si eu .. si am skimbat toate firele alea .. ca senzorii nu aveua nika
La tine la facelift senzori de parcare sunt pozitionati in partea de sus a barei mai exact in bandoul de protectie al barei (ala negru).Tre sa te chinui putin sa ajungi la ei ,scoti mufa de conexiune si apoi denzorul din locasul lui!! :blink:
155458[/snapback]
Costash,
Zi-mi te rog cum ajung la cei din bandou. Ce trebuie sa desfac daca fiecare senzor are conector sau firele merg direct in cupla din unit-ul parktronic. Apreciez detalii mai multe
