parktronic
Cine a demontat bandoul cu senzori la E46. Am descoperit care nu merge dupa cum au recomandat baietii mai sus. La mine tre sa fie cupla de vreme ce ba merge ba nu merge si nu stiu cum sa scot bandoul bara spate fara sa fac stricaciuni.
157167[/snapback]
prima oara scoti bandourile laterale spate.. le tragi din coltu masinii .. nu de unde se termina.. si dupa iese ff usor si cel din centru
157232[/snapback]
Merci,
zis si facut numai ca nu pot da senzorul afara, pe mine ma intereseaza sa ajung la cupla din spate. Spune-mi si mie te rog cum se scoate senzorul.
Incearca sa scoti bandoul din plastic negru din bara din spate!!! Ei sunt acolo pozitionati! Uitate cu atentie!!Nu cred sa ai acces pe sub bara pentru ca sunt pisi cam sus! La modelul fara facelift se pot scoate pe sub bara!!!
155717[/snapback]
Costash,
Am dat bandoul jos cum a zis Poison dar nu si senzorul. Am ajuns la el pe sub bara, dar neavand o pozitie buna n-am reusit sa-i scot cupla. Cert e ca dupa ce am miscat de cupla a mers 2 zile si cu frigul asta iarasi nu mai functioneaza. Stii cum trebuie scoasa cupla?
Daca nu reusesc o sa merg la Filaret sa mi-l dea jos sa curete cupla ca tare-s buni prin Buc la parcari la limita. Numai ca pierd cateva ore pt o chestie simpla cred eu.
  • 7 years later...
  • 9 years later...
