probleme senzori?
aliynn1
in primul rand are legatura bateria masini , faptul ca e in spate cu erori la senzori? sau cand incepe bateria sa moara..incep senzori sa faca urat? cam cat timp tine o baterie?
si acum ce problema am
masina bmw320 D -2002-cutia triptronic
uneori in special la rece raman aprinsi senzoriiulde la dsc( cel dintre turometru si vitezometru) si cel care indica frana de mana trasa, dar nu pe culoarea rosie cum indica atunci cand e frana de mana trasa ci pe culoare portocalie-acelasi semn.
pleci cu masina, nimic o opresti, nimic mergi iar o opresti , si se sting si ledurile de la cei 2 senzori( cel de la frana de mana pe culoare portocalie indica altceva?) ceva in ordinea asta stie cineva ce are?
iar o data dupa ce mi s-au stins astia mi s-a aprins cel de la cutia de viteze( rotita de langa drive. ?am mers cu ea, am parcat-o dupa 15 min am pornio dupa 40 min totul ok
ce sa fie?
senzorul de placute e unul separat mai in dreapta bordului si e alt semn
249049[/snapback]
O sa ti se aprinda si ala curand. cand o sa ajunga de tot la senzor. Frana de mana iti tine sau e slaba?
Edited by BRANDEX
249051[/snapback]
MERGE FRANA DE MANA
PAI SI DE CE SE APRIND SENZORI ASTIA?
MAI ALES CEI DOI IMPREUNA? DSC SI FRANA DE MANA?
SA FAC TEST LA BATERIE?
MERGE FRANA DE MANA
249053[/snapback]
nu cred ca are treaba bateria. poti sa o verifici, sa nu ai vreo problema la DSC. Senzorul acela de frana de mana care de fapt este un semnul exclamarii, daca citesti in cartea masinii iti indica si faptul ca ai avea o problema la DSC.
249054[/snapback]
si nu ar ramane mereu aprins?
numai cand pornesc masina dim si apoi se opreste?
senzorii de care vorbesti sunt senzorii de la DSC. la mine cand apas o singura data pe DSC se aprinde senzorul din tre turometru si vitezometru (asta inseamna ca este scos controlul pe tractiune). iar cand tin apasat mai mult de 5 secunde pe DSC se aprind amandoi senzorii despre care vorbesti (asta inseamna ca tot ce tine de DSC este dezactivat.din cate stiu DSC-ul inglobeaza mai multe tehnologii cum ar fi ASC , ASR , TC ... ).
cand mai face treaba asta ai putea sa incerci sa vezi daca masina iti derapeaza. incearca sa pleci tare cu ea .. vezi daca se invarte roata in loc. daca nu intervin controalele pe tractiune , stabilitate .. ma rog care or mai fi, inseamna ca sistemul DSC este defect. daca nu probabil este o problema electrica... sau ceva.
249181[/snapback]
cam derapeaza de spate cand o calc, dar incepe sa licare intermitent cel din jumate .....
249181[/snapback]
cand tii apasat mai mult de 5 sec pe buton, se dezactiveaza si ABS.
am patiti si eu o singura data problema asta si am luat contactul si repornit si totul a fost ok. de atunci n-am mai facut. Placutele inca sunt bune. poate fi o eroare de transmisie date sau o initializare nereusita. daca face frecvent atunci mergi la tester
