SZL REPLACE
Before part exchange, in case of squeaking/creaking noises fromcolumn switch cluster area, observe SIB63377975!
Foarte util, poate ar trebui pinned sau facut un DYI. Acum cand citesc mi se confirma ca problema e ungerea. Daca stiam dinainte, faceam si eu asta, doar ca nu aveam idee de unde vine, si nu imi imaginam ca pur si simplu se va smulge...
De fapt, l-as lua pe asta:
https://m.olx.ro/ofe...tml#:041b863b62
Este de pe o masina fabricata in 2016, deci este cu uzura mai mica.
Te asiguri ca are panglicile intacte si folosesti electronica de la SZL-ul tau.
Simplu, plug and play.
Esti sigur ca e ok asta? Ar fi chiar ok, ca nu mai stau sa astept...Din ce vad, piesa indicata de tine s-a pus pe F11. https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=61319354052.
Nu mi-e clar ce pana mea e cu atatea PN-uri...
Am gasit ca mi-ar trebui https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/selectCar/F10/Lim/BMW+525d+N47S1/ECE/61_2348, adica https://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=61319354047&showeur=on, ceea ce inseamna ca as putea comanda piesa de pe ebay pe care o gasisem initial https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-OEM-Switch-unit-steering-column-61319319475/202343663688?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Pareri?
Pai pe tine te intereseaza doar partea cu cablurile panglica.
Iei acea parte si o montezi la partea cu electronica ta.
Este pentru F11 in ideea ca maneta pentru stergatoare are si functia de actionare a stergatorului de la hayon.
Ok, iau ce gasesc mai nou atunci. Sper ca nu cumva sa lipseasca ceva fire din cablajul ala. la mine are 2 spire, fiecare cu cate 6.
SZL REPLACE
Problema a fost remediata. Multumesc @Stefan si @Zeronoo pentru informatiile postate, care au fost de un real ajutor. Topicul poate fi inchis.
  • 8 months later...
