Help diagnosticare service
Salut tuturor. Dupa ce masina a stat pe dreapta ceva timp si nu mai pornea am fost la service autorizat BMW unde dupa diagnosticare mi s a zis ca ar trebui schimbata distributia si ca recomandare ar trebui schimbat si vanosul si ce piese mai sunt pentru presiune ulei problema fiind ca ar fi low presure level si problema distributie nesincronizare. Insa nu vor sa ofere garantie nestiind daca cumva nu exista problemele cu blocul motor in sensul ca nu circula ulei cum trebuie prim motor. Ca recomandare mi au zis ca cel mai bine ar fi sa achimb motorul complet fiind un ‘pacient pe moarte’ si ar costa cam acelasi pret. Voi atasa si o poza cu diagnoza. Ce parere aveti ar trebui sa ma incred in diagnoza lor, ce as putea face in situatia asta? Daca mai aveti intrebaro va pot raspunde cu placere. Mersi frumos.
Ps Seria 3 2009 motor m42b20a benzina 2l.
Poza diagnoza:
https://imgur.com/a/MXTuXmt
Misfire all cilinders
Misfire at low tank level
Mixture control de 3 ori
Crankshaft exhaust camshaft reference
Nitrogen oxide sensor
Low presure level static
Differential pressure senzor intake manifols
