Semnalizare E90 lci
I_Am_Roby
Va salut ! Detin un E90 lci, 2011, N47, 318d. Am o problema si ma intereseaza daca exista o rezolvare simpla. Nu mai functioneaza semnalizarea...in sensul ca nu mai pica la viraj. Functioneaza cand apas usor (semnalizeaza de 3 ori). Daca apas complet, ramane asa si trebuie sa o opresc manual. E valabil pentru ambele directii. Ce poate fi? Cum se rezolva? Poate avea legatura cu faptul ca am facut recent distributia (la service autorizat)..in sensul de ceva neconectat cum trebuie...??
Stima.
Nu ai nici o eroare in bord? Eu am avut 3: dsc, pana si frana de mana (toate cu galben) si nu se decupla semnalizarea singura la indreptarea volanului. Rezolvarea era (dupa mecanici) inlocuirea si codarea senzorului unghi volan. Dupa vizionarea mai multor clipuri, am demontat si curatat discul de la senzor unghi volan si de atunci totul este ok. Nu zic ca este asta si la masina ta, dar ai un punct de plecare... Fa-i totusi si o diagnoza, poate apare ceva acolo. Senzorul unghi volan da comanda SI de oprire a semnalizarii, el "vede" ca volanul a revenit in pozitia initiala. Edited by Mirel E90
Aceeasi problema si la mine. S-a dat jos acel disc si s-a curatat, dar a functionat ok doar o perioada scurta. Dupa aceea, solutia a fost inlocuirea (undeva pe la 250 lei).
Nu te pune sa inlocuiesti piese la nimereala. Prima data mergi la un tester, apoi vezi ce este defect/de inlocuit. Eu si colegul vorbeam de senzorul unghi volan. Spira este cu totul altceva (sunt niste fire care fac legatura intre volan si restul masinii) si este pozitionata in acelasi corp cu manetele si senzorul pozitie/unghi volan. De obicei se vand impreuna... Colegul te poate lamuri mai bine ce si de unde a cumparat si daca a fost necesar codare, eu doar am curatat discul.
Ok multumesc ! Asa am sa fac !
