Sistem de racire BMW E46 320D
Catalin_BN
Salut colegi,
Sunt nou pe acest forum si nou posesor de BMW, e vorba de un E46 320D EU4. Am observat o problema la masina mea in legatura cu sistemul de racire. Desi acul la temp antigel e exact la ora 12, pe obd, adica valoarea citita de pe calculatorul masinii, la un drum lung este in jur de 72-82 grade celsius. Banuiesc ca aceasta valoare nu este normala. In momentul in care am lasat motorul aprox. 30 de minute pronit, fara sa misc masina, antigelul a ajuns la aproximativ 99 grade celsius, asta fara ca ventilatorul sa porneasca. Am testat ventilatorul pronind AC, functioneaza, am dat test pe el cu ISTA, functioneaza.
1.Este normal ca temperatura de functionare in mers sa fie 72-82 grade celsius pe OBD??? asta desi acul era exact la ora 12. Aici banuiesc ca o sa fie nevoie sa inlocuiesc termostatele.
2.Este normal ca ventilatorul sa nu porneasca la 99 de grade celsius? care este temperatura de lucru a acestuia? tin sa precizez ca la 99 de grade celsius acul era exact la ora 12.
E anormala remperatura la 72.
Daca oscileaza temperatura atat de mult eu as schimba termostatul principal.
Ventilatorul poate sa fie prevazut sa porneasca doar la pornirea AC.
Eu am un E90 acelasi motor si nu am vazut vreodata sa porneasca ventilatorul.. Dar nici temperatura nu a crescut vreodata salbatic. Am schimbat termostatul de indata ce am luat masina - temperatura nu urca la 85-90!
O sa schimb ambele termostate, tot ma ingrijoreaza faptul ca nu am vazut ventilatorul sa porneasca decat in momentul in care am dat drumul la ac, sau am dat test cu INPA.
Care e temp la care ar trebui sa porneasca ventilatorul?
Din ce am citit pe forum cred ca la 100 de grade porneste..
