A/C ciudat
Salutare, am un F30 si astazi dimineata am plecat la mare, dupa 70km am observat ca nu mai baga rece. Am mers cu 140/km/h pe CONFORT si clima la MAXIM, temperatura la 16/18 dar nimic. Am oprit clima si repornit dar degeaba, dupa o perioada a inceput sa bage rece...am mai mers si aproape de CT iar nu mai baga. Stie cineva ce problema este sau setare?
in primul rand verifica nivelul de freon, cel mai probabil nu mai ai de loc; la service exista un aparat special care face reumplerea de freon, operatiunea costa 1-200 lei; daca dupa ce completezi tot nu baga rece, pune un tester pe ea si vezi care e problema.
Si inca o recomandare; nu mai porni clima (AC) pana ajungi sa verifici freonul.
Nu vrei ca sa schimbi compresorul care este dependent de freon ca si de un ulei care trebuie sa il aiba instalatia.
Sau nu vrei sa trebuiasca sa cureti si instalatia pentru ca particole din metal din uzura prematura a compresorului vechi circula prin instalatia cu, compresor nou.
Robotul ala ar trebui sa verifice si daca nu se pierde sesizabil de mult freon..
La doi ani se recomanda verificarea instalatiei de freon..
freonul nu se termina, nu se consuma, samd.
Insa se contamineaza destul de usor cu apa sau ulei; in acest caz isi pierde propietatile.
Sunt multe variabile de luat in calcul: tip de freon, tip de ulei (cel higroscopic e mai problematic),cantitatea de freon si ulei din instalatie, uzura compresorului, starea instalatiei, etc.
Conteaza foarte mult cum se face incarcarea/completarea cu freon. Ideal e sa se extraga toata cantitatea de freon vechi din instalatie si sa se incarce cu freon nou, la care se adauga completarea cu ulei. Desi majoritatea service-urilor au roboti de incarcare, putini respecta procedura corecta de incarcare
Edited by Madutzu25
Totusi nu vrei sa spui care este procedura corecta, ca vad ca zici, chiar daca au roboti nu respecta procedura.
Nu am avut nicicand experienta proasta cand am mers la robot.
Tin minte ca de fiecare data mi s-a spus, si a durat, 40 de minute; am fost cu doua masini diferite.
Stiu ca trebuie golita instalatia, stiu ca trebuie facut vacuum ca preambul al re-umplerii, stiu ca robotul face si in test de presiune si stiu ca trebui (robotul va adauga) si un anume ulei pentru compresor.
Compresorul AC nu mai cupleaza daca nu ai freon in instalatie.
Asta e procedura corecta
Unele service-uri doar completează peste ce este in instalație, amestecând freonul vechi cu cel nou și uneori, tipurile de ulei
Afirmația colegului LYM este corecta, compresorul nu mai pleacă dacă presiunea freonului din instalație este sub o anumită valoare (sau încearcă sa plece și intra in avarie; nu știu exact cum e setată protecția la ac auto). Odată cu pierderea freonului se pierde și ulei deci compresorul va funcționa fără ulei dacă este forțat sa meargă; fapt ce duce la defectarea lui
Edited by Madutzu25
Am rezolvat astazi la Service Scream (Tezparii) odata cu revizia. Problema a fost din cauza ca am avut putin freon adica 220 inloc de 550. Procesul a fost urmatorul: scoaterea freonului+ulei, verificarea instalatiei de A/C si dupa teste incarcarea cu freon si ulei.
Multumesc pentru comentarii dar nu sunt alte probleme momentan si sper sa nu fie nici in viitor cu compresorul sau instalatia.
Salut, Ca sa nu deschid topic nou: pe diagnoza imi apare ceva warning legat de AC. AC-ul meu functioneaza, baga rece, si e ok. Sa fac o inlocuire preventiv, poate nu mai e la nivel? Masina F10, 2012. Merci!
Daca ai avea scule, manometrele acelea.., ai putea incerca (virgula) ce face tipul in clipul de mai jos:
Functioneaza pe echilibrul presiunilor dinaintea compresorului si de dupa compresor. Cu, cat este o mai mare diferenta intre presiuni cu atat mai dezechilibrat functioneaza AC-ul.
Curatirea externa a radiatorului poate aduce o imbunatatire, o spune chiar tipul in alt clip, daca nu ma insel..
Și nu ți-a dat de gândit de ce ai avut freon mai puțin? Poate scapă pe undeva? Poți să detaliezi
Edited by m15a
Merci! E vreo 200 de lei operatia cu scos freonul si uleiul si pus altele noi. Nu m-as complica sa masor/verific eu. Ma gandeam sa ma duc la bmw ca au promotie, dar nu mai am cat, pentru ca luni plec din tara, revin vineri, apoi plec iar sambata, si tot asa. :-)
La BMW vor completa cu același tip de freon și același tip de ulei (foarte important e sa nu se amestece tipurile de ulei)
Cu cât condenserul (radiator ac) e mai murdar cu atât randamentul e mai mic; deci e important ca acesta sa fie curat
Ce eroare ai pe diagnoza?
Edited by Madutzu25
La BMW vor completa cu acelaĂâ˘i tip de freon Ăâ˘i acelaĂâ˘i tip de ulei (foarte important e sa nu se amestece tipurile de ulei)
Astia cu care am vb scot tot si pun cat trebuie. Se deplaseaza la client.
Nu am nici miros, iar ac-ul baga rece; am vazut cred o eroare mai veche legat de compresorul AC (switched off due bla bla...nu am retinut), si m-am gandit ca poate o fi cauzata de ceva. Mi-am facut programare maine dimineata; o sa pun apoi iar diagnoza sa vad daca se mai inregistreaza vreo eroare.
