Jante bmw f30 r16 compatibile?
@deejay trebuie sa te contrazic pentru ca eu chiar am incercat modelul 156 sa-l pun pe F31 (F30 same thing) si agata in spate, daca nu ma insel.
A fost de ceva vreme asta, nu vreau sa gresesc, dar a agatat etrierul, asta e sigur!
Poate sunt modele de jante din generatia E9X care se potrivesc pe F3X, insa trebuie incercat, altfel nu exista un raspuns 100% corect.
Styling 391 are ET37
Corect. 37, deci cu atât mai mare plaja :thumbsup:
Poate au fost alte probleme, poate nu aveai etrier stock - habar nu am - nu țin sĂŁ te contrazic, doar cĂŁ din "foaia tehnicĂŁ" ca sĂŁ zic așa, nu vĂŁd de ce nu s-ar potrivi. Dimensiunile sunt ĂŽn tipar.
Am facut urmatoarea comparatie intre un set de jante de pe F3x care e apropiat in specificatii cu setul tau
Styling 306 F30 7x16 ET31 205/60
vs
Styling 156 E90 7x16 ET34 205/55
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-60-16X7ET31&wheel2=205-55-16X7ET34&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Rezultatele sunt in josul paginii. Ramane totusi aceeasi temere : "Rim offset is more than OE, so brake support will be closer to the rim. Make sure they are not touching.". Cel mai probabil ar trebui sa le poti monta fara probleme...
Edited by ciobster
F31 meu e stock (318d). Da, asa am crezut si eu ca se potrivesc (in teorie), de aceea am si incercat sa le montez, dar no.
Si cum spuneam, alte modele se potrivesc - @FRE
