530d cutia automata smuceste din a 2-a in a 3-a uneori
Salutare tuturor,
Am un 530d e61 din 2008 cutie automata.
Zilele astea, cutia a inceput sa imi schimbe destul de violent din a 2-a in a 3-a.
Se intampla doar uneori, sub acceleratie slaba si la prima pornire a zilei.
Sub acceleratie normala si puternica, nu am problema asta, schimba normal.
Mereu schimbatul din a 2-a in 3-a a fost usor mai puternic decat celelalte schimbari de viteze si l-am atribuit "invatarii gresite" din cauza regenerarilor frecvente in oras (la fiecare 200-300 km).
Km pe bord acum: 190.000.
Uleiul a fost schimbat la 130.000 la dealer. Nu stiu daca i-a facut si resetarea adaptarii - tind sa cred ca nu.
As avea cateva intrebari:
1. A mai avut cineva problema asta?
2. A mai schimbat cineva solenoizii? Daca da, s-a rezolvat problema?
3. Peste tot am citit: schimbare ulei, dupaia reset adaptare.
Se poate face (/a mai incercat cineva) reset la adaptare fara schimbarea uleiului? (este mult mai ieftin si convenient sa vad daca se rezolva problema asa)
Si daca mai aveti idee de la ce poate fi va rog sa imi spuneti.
Multumesc!
Edited by fatboyslim
Nu sunt foarte multe chestii care pot cauza o schimbare smuncita a treptelor ...
1.Selonoidu responsabil cu trecerea din 2 in 3 (obosit sau infundat)
2.Discurile de ambreaj umed
Mergi la o diagnoza si daca discurile sau selonoidul este praf o sa apara pe diagnoza , daca nu sunt praf nu prea o sa apara pe diagnoza (dar asta nu inseamnaca ca nu este o problema cu ele)
Indiferent ce o sa faci, cureti/schimbi selonoidul sau schimbi discurile de ambreaj o sa trebuiasca sa schimbi uleiul si filtru din cutie.
