Power window anti-trap function
codrutgabriel
Salutare baieti, mi-a aparut o problema la unul dintre geamurile masinii, mai exact cel de pe stanga-spate.
In momentul in care vreau sa il deschid/inchid, geamul lucreaza cate 10 cm, e nevoie de 4-5 apasari sa il deschid/inchid complet.
Ulterior am vazut ca mi-a aparut si o eroare pe navigatie “window anti-trap function deactivated.
Ma poate ajuta cineva?
E60 2009 automat
Edited by codrutgabriel
Am avut aceeasi eroare cu geamul de pe fata dreapta, dupa un tip ridicarea/coborarea geamului a cedat si eroarea tot aparea.
Solutia a fost: Schimbat relul FRM (2000 ron la bavaria), cip-ul de pe releu care controla deschiderea geamului se arsase, iar din cauza apasarilor repetate de deschidere/inchidere eroarea aparea.
Functia anti-trap este pentru a nu iti prinde mana/capul, etc accidental in timpul inchiderii geamului, se opreste singur daca simte un obiect.
salut! mi a aparut aceeasi eroare la geamul din stanga spate.mentionez ca geamul nu vrea nici sa urce nici sa coboare.din dreptul torpedoului se aude ca lucreaza un releu la fiecare apasare de buton.cu o luna in urma am umblat la macara ca era rupta piesa de plastic care tine geamul.cel mai deranjant e sunetul erorii care apare pe display la fiecare minut.voi incerca varianta sa scot alimentarea motorului.daca aveti alte idei ....astept. multumesc
la fel patesc si eu din cand in cand cu geamul stanga spate la e90,nu mai vrea sa urce si la fel ii scot bornna cateva minute si dupa merge.cam de un an i-am schimbat piesele de plastic de pe macarale ca se rupsesera, dar la mine se mai bloca si inainte sa umblu la macarale. cineva mi-a zis ca ar fi ceva pe la modulul confort care se mai blocheaza dar nu prea parea sigur de el.
