Remote control could not be initiated
nlaur86
Salutare,
Ieri am facut o MARE prostie. Am fost la un atelier pentru o operatiune. Pentru ca durata era de aproximativ 3-4 ore, am lasat masina acolo si am plecat la birou (asta fiind marea prostie).
Cand am revenit, un baiat de la atelier dadea o tura cu ea (in scop pe care nu au putut sa mi-l explice, pt ca interventia nu avea nicio legatura cu mersul masinii). A venit intr-un final, mi-a lasat-o cu motorul pornit, mi-a predat cheia, m-am urcat si am plecat.
Dupa vreo 5 minute de mers imi apare eroare pe display. Nu imi amintesc exact ce zicea eroarea, insa in mare zicea ceva de genul "Remote control could not be initiated. Please check manual".
M-a cam luat un pic teama, gandindu-ma fie ca mi-au facut o copie la cheie, fie ca au incercat sa inregistreze masina in vreo aplicatie BMW Connect, cu care sa poata obtine controlul partial asupra masinii (ma rog, chestii basic de incuiat/descuiat, claxon, flashuri, pornire aerisire).
Ce ziceti, ar trebui sa imi fac griji? S-a mai confruntat cineva cu situatia asta? Sa fie pur si simplu o coincidenta?
Merci!
P.S. Masina in cauza este un F30 320xd din 2017.
Daca masina are remote services, as re adauga o in portalul bmw connected drive.
Daca mesajul ae refera la cheia masinii...nu stiu ce ai putea face decat sa schimbi cheile ca sa dormi linistit.
As fi insistat f tare sa mi dea un motiv f bun pt care a plecat cu masina.
Eventual fa o diagnoza si vezi poate a lasat ceva erori in urma
Si nu ai facut nimic? Nu te-ai plans la sef? La politie? La nevasta macar?
La nevasta m-am plans, dar nu m-a ajutat la nimic :))
Pentru a te inscrie in connected drive mi se pare ca ai nevoie si de cartea masinii + alte acte pentru a dovedi ca esti proprietarul ei.
Nu ai nevoie. Ai nevoie doar de codul care apare in masina, la mesaje. Nu m-am gandit sa verific daca a venit vreun mesaj nou, ca parca nu poti sa le stergi. O sa fac asta pe seara
Din ce stiu, odata adaugata intr-o aplicatie, nu o mai poti adauga din nou. Iar eu o am adaugata atat in Germania cat si in SUA. Aplicatiile inca merg, ambele, nu m-au "dat afara". O sa merg sa fac o diagnoza in zilele urmatoare la BMW.
Nu am facut nicio hartie de predare. Am lasat-o fara sa ma gandesc ca e posibil sa plece oamenii la o plimbare cu ea :)).
E drept ca "plimbarea", daca a fost, a fost doar pana in capatul strazii si inapoi, pt ca a durat cat am stat eu in birou, adica maxim 5 minute. Daca iesea in bulevard, nu avea nicio sansa sa se intoarca atat de rapid.
Oricum, pt siguranta ma duc sa-mi pun monitorizare GPS pe ea in zilele urmatoare...
Citeam acum in manual ca trebuie facuta activarea cheii la reprezentanta? E asa, sau se paote face o clona de cheie "la baieti"?
Masina porneste?
Nu ai de ce sa te duci la reprezentanta.
Cheia are doua doua coduri. Unul pentru pornit motorul. Celalalt pentru "accesorii", functie de telecomanda.
Doar pentru primul cod se merge la reprezentanta, sau la "baieti"..
Poate sa le spui (intrebi..) cate chei mai pot fi rescrise (nu mai mult de 5 parca..) sau sa le spui sa nu mai permita inregistrarea altora chiar daca ar mai fi permisa.. de ECU.
Am "taiat" cheie pentru un E90 si asa am aflat ca functioneaza "sistemul".
Masina porneste, da.
M-am linistit un pic. Deci, in principiu, pot sa imi deschida masina dar nu pot sa plece cu ea daca mi-au facut duplicat.
Merci!
Inclin sa cred ca o cheie nu se poate clona chiar atat de repede daca nu au acolo tot ce le trebuie(echipament) (numai tu stii cat ai lipsit de langa masina..)
Pe de alta parte, arata masina ta exceptional de atragatoare/scumpa ca se atraga asa interes!?
Lucru nepermis/de neadmis e ca si-a permis sa faca o tura cu masina pe care au avut-o, ea neavand nevoie de vreo test de strada..
Ca sa deschida o masina prin telecomanda alta decat cu cheia potrivita iti trebuie alte dispozitive pe care probabil spargatorii le stiu, iar un atelier de cartier nu cred ca vrea sa se complice...
dar numai tu stii unde ai dus masina.. si daca merita sa o mai duci/lasi intr-un loc fara reputatie.
O cheie noua, originala se poate activa doar la reprezentanta, mașina trebuie sa fie acolo. Tocmai am dat comanda pentru un F32
BMW a schimbat de curând regulile referitoare la sistemele de securitate ale mașinii
Cred ca mai merg făcute chei și la “băieți” dacă au ce trebuie și știu cum. In cazul asta ai nevoie de o cheie de la alta mașina sau o copie China. Nu as risca cu așa ceva
Se poate vedea pe tester câte chei sunt înregistrate pe mașina
Edited by Madutzu25
+1
daca ai 2 chei si sunt active 3 ... o poti dezactiva pe cea lipsa. nu va reusi sa deschida decat mecanic portiera/portbagajul dar va porni alarma. cu o cheie dezactivata, fie ea chiar si originala, nu poti porni masina.
....E asa, sau se paote face o clona de cheie "la baieti"?
se poate clona cheia "la baieti" doar conectandu-se la calc. masinii.
Edited by unvicont
Ok, m-am linistit.
In cazul asta, poate e pur si simplu doar o coincidenta eroarea de pe display si poate baiatul a fost doar sa dea o tura.
Culmea e ca nu as fi avut o problema, putea sa imi zica si dadeam impreuna... Sau putea sa dea o tura pana sa fi ajuns eu acolo, ca a avut 3h la dispozitie.
Atelierul nu e unul chiar mic, de cartier, e ditai atelierul de montaj folii auto, unul din cele mai mari din Bucuresti, cu mai multe rampe si vreo 10 persoane. Si mereu full (am fost pe acolo de cateva ori inainte sa montez, tot timpul aveau masini pe rampe). Nu dau nume, ca sa nu se considere reclama negativa.
Masina e un F30 de 2 ani, dotari medii, nimic iesit din comun...
