Eroare bujii 320D E90
Hbkpk
Salut.Am folosit unul din programele de diagnoza gasite pe acest forum si imi apare eroare pe toate cele 4 bujii.Voiam sa va intreb daca ar trebui schimbate bujiile sau releul de la bujii sau cum am mai citit undeva siguranta pentru releu.Sau daca stiti cum as putea verifica pe care ar trebui sa o schimb.O alta intrebare ar fi problema cu bujiile afecteaza motorul doar iarna la frig sau si vara la cald (citisem undeva ca fara ele nu se face regenerarea filtrului de particule).Multumesc mult de ajutor
Si eu sunt in aceasi situatie, pe tester mi-a dat toate cele 4 bujii arse, cumparat bujii beru, schimbat toate 4 si ce sa vezi, tot arata cele 4 bujii arse. Deci e releul de bujii, prima data verifica releul, e mai usor, ca sa schimbi bujiile se da galeria de admisie jos, e ceva de lucru.
Acum am si 4 bujii bosch functionale, testate toate 4.
Edited by chico
