BMW E87 - Se aprinde Check Engine si se stinge dupa un timp
Laris07
Dupa 100 - 200 m de la pornire se aprinde Check Engine, iar dupa o jumatate de ora se stinge. Dupa ce se aprinde motorul nu mai trage cum ar trebui.
De doua sapt am fost la service pt aceiasi problema si mi sa spus ca egr.ul este infundat si ca l.au desfundat, dupa aceasta nu am avut probleme dar acum incepe sa apara martorul.
Am fost la service iar si pe tester apare iar egr.ul (dar ei zic c nui de la egr problema) si mai apare un releu de bujie... (Mi.au recomandat sa schimb releul si pe urma daca se mai aprinde sa schimb si egr sau sa il scot din soft).
Ma ajuta cineva cu un sfat? Credeti ca e de la releu sau e de la egr?
Incearca si cu alta motorina, mi s-a intamplat sa se aprinda cand motorina e proasta, dupa se stinge singur.
De la motorina nu e sigur. Bag doar de la OMV maxx motion cred ca ii zice, de aia mai scumpa
Ai cumva DPF( filtru de particule)?
Nu mai am filtru, a fost scos
  • Downvote 2
Pai releul oricum trebuie inlocuit, deci poti sa incepi cu asta. Soft ai facut cand ai anulat DPF-ul? Sau e anulat doar fizic? EGR-ul e posibil sa nu mai fie functional, degeaba il cureti de mai multe ori.
Sa facut si softul dupa ce sa anulat DPF.ul
Ce probleme o sa am dupa ce anulez si la EGR.ul? Trebuie sa ma astept la ceva probleme ulterioare?
  • Downvote 2
Am citit undeva ca la motorul M47, desi daca faci egr off fizic, nu iti apare martorul. La n47 iti apare.
Nu stiu sigur, nu am probat:))
Oricum un EGR nu e o avere.
Daca vrei sa fi full ilegal ia si fa-ti egr off, downpipe(dpf+cat off), intercooler upgrade si soft:))) Fa o treaba calumea Dle:)) - jk
Edited by Moraru Stefan
