AC e46
AndreiCluj
Salut.. din nou.
Am o problema care zic eu, acum vara e destul de grava si anume nu imi merge AC-ul. Masina va merge pe 25 la service, dar ma gandeam ca poate pana atunci mai verificam una,alta poate ii dam de capat. Cand cuplez AC ul din masina nu se aude nici un ventilator sa cupleze, nici un clic, nici aer rece nu vine :) Ce ar trebui sa verific?
Salut.. din nou.
Verifica senzor presiune freon sau daca ai freon sau cuplaj compresor ac defect sau daca pierzi freon , posibil sa fie o fisura sau un oring defect sau posibil compresorul ac sa nu primeasca tensiune / daca nu ai schimbat niciodata filtru uscator atunci schimba-l ! , este pozitionat sub farul drept la e46
Daca vrei sa experimentezi/testezi AC-ul pe masina, sau mai bine zis presiunea din sistem poti sa iti iei trusa asta si nu iti mai pui intrebari daca AC- are suficienta presiune!
https://m.okazii.ro/set-manometru-masurare-scurgeri-si-presiune-sistem-climatizare-aer-conditionat-r134a-2000m-a197934540
Si daca vrei sa te ocupi doar tu de AC-ul masinii in clipul asta inveti cum se face:
Tipul e mai mult decat meserias, stie sa explice!
Daca nu vrei sa te bagi, mai bine mergi la robot eventual cu fitru recomandat sa fie schimbat si nu mai ai treba cu ACul vreo doi ani, daca nu se pierde freonul din cauza unor gauri.. fisuri.
aaa... da ... filtru ala e pus acolo sa atarne la kg ... niste prosi astia care au fabricat masina ... niste prosti astia care au inventat ac ul :)) ... daca ala este infundat sau aproape infundat mai circula freonul prin el din parti :)) si ai aer rece la fel :)) ... in fond este cam scump ... in jur de 100 lei :))
deci asa am crezut si eu la inceput ... ca si tine dar se pare ca nu este asa , la a mea dupa ce am schimbat filtru ala ( uscator ) s-a schimbat treaba .. baga rece de facea de condens pe parbriz :)).. pe afara !! .. sti tu ca o sticla de bere care o scoti din frigider :)
Edited by wtww
Cand ma avut e46 am intampinat cam aceeasi problema. Nu pleca compresorul, adica lipsa aer rece. La e46 se poate vedea simplu daca pleaca ori nu compresorul: in mijlocul fuliei se pune in miscare (rotatie) rola aceea...ambreajul comoresorului sau cum s-o numi. Rola aceea are o bobina inauntru, daca bati in ea cu AC cuplat si porneste, rezolvarea ar fi prin scoaterea unei saibe din sistemul ei de prindere ...adica acea rola sa fie acctionata mai usor..sau daca bobina e stricata se poate inlocui doar rezistenta termica. Deci asta in cazul compresorului, altfel pot fi multiple cauze. Edited by mihai800
Verifica compresor ac din fata motorului cand apesi butonul de AC si vezi daca se invarte, daca se invarte inseamna ca nu ai freon.
Mai ar fi o chestie, daca senzorul de temperatura nu merge cum trebuie gen iti arata -44G atunci nu o sa-ti mearga nici AC-ul.
Am zis mai sus ca nu porneste nici un ventilator cand cuplez AC-ul. Senzorul e bun..
O sa vad la service si revin cu solutia.
