E36 320i-S3
Salut, detin un e36 couope, din '97 si m am lovit de urmatoarea problema, cum imi ajunge apa la jumatate, motorul se opreste si nu mai porneste, dupa ce mai scade temperatura la apa isi revine, am facut urmatoarele care mi s au parut logice:
-am scos conectorul de la senzorul temperaturo bloc motor - s a comportat la fel;
-am desfacut busonul la radiator cu lichidul de racire la jumatate(sa vad daca fierbe sau ceva de genul, nu avea nici o problema) - sa comportat la fel;
-am desfacut conectorul la debitmetru - s a comportat la fel;
Momentan sunt fara solutii, personal banuiesca ca problema se la ECU, banbuiesc ca ar fi o componenta pasiva din el, daca aveti sugestii sau solutii...
Multumesc!
In primul rand trebuie sa o pui pe tester.
Doar daca decuplezi anumiti senzori nu vei afla care este problema.
Ideal ar fi sa-i inlocuiesti cu senzori de pe alt motor functional pana afli care este vinovatul.
Eu as miza ori pe senzorul de vibrochen sau senzorul temperaturii lichidului de racire.
