F30 - Check engine - Debitmetru?
Andrei Coman
Salutare,
De vreo 2 saptamani mi s-a aprins in bord martorul Check Engine la un F30 320d N47 din 2012.
Am facut o scanare codul ce l-am obtinut (P0101) indica o problema la debitmetru.
Am sters codul, am mai mers o saptamana si a aparut bineinteles din nou. Scanez din nou si acelasi cod (P0101 / 24CF00).
Martorul nu se aprinde in mers, ci doar daca pornesc masina la scurt timp (10-15 minute) dupa ce am oprit-o. Apoi martorul ramane aprins in bord.
Prin februarie am mai patit la fel, nu am apucat sa scanez, dar am strans mai bine busonul de la rezervor si codul s-a stins de la sine dupa cativa KM.
Ati mai patit-o ? A incercat careva sa curete MAF-ul cum arata tipul asta
cu rezultate bune?
Multumesc!
In urma cu 6-7 ani un amic avea probleme si a cumparat spray-ul respectiv ca sa-l curete. Din pacate, era deja dus si nu l-a ajutat. Tot atunci am curatat si eu la fosta masina, preventiv ca sa zic, ca tot ramasese mult lichid in spray.
Rau cu siguranta nu i-a facut, cred ca mai mult bine, deoarece am facut peste 200.000 km dupa curatare si nu am avut deloc probleme cu debitmetru.
Am fost in reprezentata, diagnosticul e cam ... scump :)
8000 de RON pentru schimbarea galeriei de admisie care e colmatata + schimbare debitmetru. Debitmetrul actual are o eroare minima (la 1500 de RPM citeste -14% in loc de minimul de -12%)
Cauza probabila e mersul in oras, desi cam in fiecare weekend fac un 50 de km de exterior.
Masina are acum 131500 km, eu am luat-o la 112.500 cam acum un am jumate. Intr-adevar am mers cam 60-70% din timp prin oras, putine drumuri lungi (TM-CJ si inapoi + TM- Viena si inapoi fiecare, de 2 ori)
In afara de varianta schimbarea galeriei, iau in considerare si o decarbonizare dar mi se pare riscant. A mai facut cineva asta? Puteti recomanda alte service-uri in TM spre care sa merg?
Edited by Andrei Coman
Eu am o masina ce implineste in curand 13 ani, 260k+ km, o am de aproape 2 ani, mers 80% oras si nu am nimic grav:/
Gaseste-ti un mecanic bun sa iti dea galeria jos, sa o curate impreuna cu EGR daca nu incearca sa o faci tu.
Poate mergi prea mult in Eco Pro... Eu am mers de curand cu masina firmei cu un coleg si s-a mirat de ce nu schimb viteza la timp, ca se aude cand trebuie sa o schimbi.. ce sa mai, sa o omor pentru cativa ml de motorina... Forjeaz-o oleaca ca ii place, chiar si in oras dupa ce apa si uleiul e cald.
Galeria se poata curata, nu are niciun sens sa o inlocuiesti. Doar reprezentantele recomanda asta deoarece este foarte profitabil, restul service-urilor le curata. Daca vrei sa scapi de check inlocuieste debitmetrul. Curatarea EGR-ului si a galeriei oricum trebuia facuta la un moment dat, rau n-are cum sa faca :thumbsup:
