F11 535d probleme acceleratie
sorin1102
Salutare tuturor,
De ceva timp am o problema cu acceleratia la turatii mici intre 1100 si 1400 rpm la acceleratie lina are intreruperi "da in nas", asta se intampla
pana se incalzeste motorul si ajunge la 90-100 grade, dupa aceea merge perfect.
Am fost cu masina la test, si nu apare nicio eroare, am facut test si pe injectie si turbo, nicio eroare.
Uleiul si toate filtrele sunt schimbate de aprox. 4000 km.
Astept opiniile voastre.
Multumesc,
EGR/Admisie, mai apoi injectoare. Sigur ai facut test de injectoare cu motorul deja caldut. trebuie la prima pornire sau cu motorul rece.
Mentionez ca am avut o problema similara si a evoluat in relanti galopant la prima pornire uneori.
S-a rezolvat cu EGR nou si admisie curatata.
Am facut testul cu motorul pornit si era cald aproape de 90 grade.
La acati kilometri ai curatat galeria de admisie?
Ramai la OMV si fa ce ti-am zis, testeaza injectoarele la rece, curata admisia si vezi ca e test de EGR si clapete in ISTA, cei de la service sigur stiu sa testeze...sper...
Ai problema de amestec, nu e de la motorina proasta ca motorul ala nu e pretentios, accepta si din tractor la cat de rapid o arde :))
Multi cu N57 au problema in zona aia.
Bafta!
Edited by harsh
