Ad blue system fault
Catalin_M2018
4 hours ago, bimmer90f30 said:
Ce aditiv ai pus, ai putea sa zici mai multe?
Greu de crezut ca poti vorbi de un aditiv folosit probabil cu succes pentru SCR/Adblue si sa nu spui ce ai pus.
Am gasit eu ceva facut de o companie recunoscuta:
https://www.skroutz.ro/s/45245317/Wynn-s-AdBlue-Additive-125ml.html
Nu am Adblue la masina dar poate vor altii sa incerce.
https://www.emag.ro/aditiv-pentru-adblue-d2u-250-ml-mt042/pd/D192QCMBM/#description
Un aditiv de la supermarket și am plătit 4 euro. De la Rhuten. Nu știu sa fac foto, ca depășesc 1000mb și nu le pot posta. Am sa mai încerc
Problema apare când rămâi pe rezerva cu adblue, se cristalizează pe interiorul rezervorului, apoi când completezi se duc cristalele în rezervor și ajung în pompa, injector și iese eroare de presiune. Eu așa am pățit. Sa vad cum pot sa pun poze fără sa depășească 1000mb.
  • Thanks 1
Problema apare când rămâi pe rezerva cu adblue, se cristalizează pe interiorul rezervorului, apoi când se completezi se duc cristalele în rezervor și ajung în pompa, injector și iese eroare de presiune. Eu așa am pățit. Sa vad cum pot sa pun poze fără sa depășească 1000mb.
Am avut eroarea p208b .normal au spus,,trebuie schimbat rezervorul, pompa și injector AdBlue. Apoi un mecanic (era un român) mi-a spus ca pot sa încerc sa pu un aditiv care topește cristalele di rezervor, și la mine a funcționat. A trecut un an si nu am mai avut probleme.
  • Thanks 1
  • 5 months later...
.. si eu am patit fix asa imi dadea ad blue system fault.. nu indica bine range-ul am completat cu ad blue si disparea eroarea.. acum mi s-a aprins check-ul in bord.. am fost la mecanic a pus tester si a zis ca este senzorul nox.. si ca nu are rost sa inlocuim ca tot probleme o sa am cu el si sa facem anulare undeva la 300 euro.. sincer nici nu stiu ce sa mai zic sunt tare dezamagit nu vreau sa fac la masina nimic din soft.. dar vad ca problema asta foarte multi o au chiar asa aiurea sa fie cu ad blue asta? sunt atatea alte marci de masini/camioane .. nu am gasit nimic doar la bmw probleme
Posibil sa reapara probleme dar dupa alte cateva zeci de mii de km, decat sa dai 300 de euro pe o peticeala mai bine pui alt senzor
Eu bag doar adblue OE si tot se cristalizase putin injectorul acum 20k km. Am curatat, pus si aditiv cu adblue OE iar la o verificare acum dupa 20k km, era curat lacrima injectorul.
Edited by Onnix
