BMW 525d xDrive F10 - Nu pornește întotdeauna
Salutare.
La mine nu a mai facut probleme bateria, doar o singura data a facut a doua zi dupa montaj, la ultima mea postare din decembrie, si de atunci nu a mai facut niciun fel de problema masina. Pana acum a pornit si la -16 grade fara niciun fel de problema.
Aparent si-a revenit de la sine, destul de ciudat as spune.
Edited by Radu Ionel
ĂnseamnĂŁ cĂŁ și la mine ar fi problemĂŁ cu baterie deșii testul pentru baterie spune cĂŁ e bunĂŁ, e ciudat sa am o așa problema si din punct de vedere al kilometrilor pentru cĂŁ are 98000, cred cĂŁ o sĂŁ cumpĂŁr o baterie, mulțumesc pentru informațiile tale.
  • 6 months later...
Nu a mai trecut nimeni prin așa ceva ??
ĂncĂŁ nu mi-am rezolvat problema, deja am imediat 2 ani de când am aceastĂŁ problemĂŁ, aș vrea sĂŁ pun un video cu ce se ĂŽntâmplĂŁ la mașinĂŁ cĂŁ poate așa ĂŽnțelegeți mai bine, dar nu știu cum sĂŁ-l pun , s-au nu se poate sĂŁ-l postez aici ? Sper sĂŁ nu deranjez cu ĂŽntrebarea mea !
ĂËi mie ĂŽmi pĂŁteĂâ˘te la fel 525xd-ul.
CâteodatĂŁ nu porneĂâ˘te. ĂËi pare ca totul a ĂŽnceput de când am coborât de pe o bordura in iarba Ăâ˘i bordura a lovit pe dedesubt cam pe la picioarele celor din fata.
A apĂŁrut problema prin Iulie. A dispĂŁrut o perioada. ĂËi a revenit prin Septembrie.
As zice ca poate am lovit ceva conducta de alimentare când am coborât de pe bordura sau s-a propagat vreun Ăâ˘oc in in compartimentul motor pana la vreun senzor.
Când am pus recent testerul, prima oarã nu a dat nicio eroare, iar a doua oarã a dat ceva legat de un senzor de la punct (parca).
Si mai e ceva. Am vĂŁzut ca un tip cu un seria5, benzina probabil, dintr-un video pe YouTube a schimbat releul la pompa de alimentare. Nu stiu dacĂŁ are vreo importanta, dar o sa ĂŽncerc si io
Edited by bara_ac
De unde esti?
Eu sunt din Satu Mare. Dar trĂŁiesc ĂŽn Germania ĂŽn Pirmasens. ĂncĂŁ nu am rezolvat problema. As vrea sĂŁ postez un filmuleț cu problema mea, dar nu știu cum sĂŁ-l postez sau dacĂŁ pot sĂŁ postez aici.
https://youtu.be/vVQ8DsZpwKA
Ăsta l-am postat pe YouTube. Poate așaĂŽnțelegeți mai bine ce problema este.
Edited by Vladi8
nu cred ca poate identifica cineva defectul dupa o filmare in care tu dai la automat si masina nu porneste, poate doar daca e un mare norocos...
Diagnoza, si apoi investigatii amanuntite, mergi la un service nu te mai zgarci atata, o sa dai apoi de 2 ori mai mult, nu e normal sa tii de 2 ani masina asa.
Subscriu, ai problema asta de 1 an si inca nu te-ai dus la un service. Inteleg ca e scump ca esti in Germania, nici in Romania serviciile de calitate nu sunt ieftine, dar amanand poti strica(daca nu ai facut-o deja) si alte componenente. Personal, as fi mers la service pt ca nu as fi avut rabdare si nervi de fiecare data cand face masina asa, sa mai astept 30 de sec sa incerc sa o pornesc.
verifica Cablul + Roșu !!! Care e sub masina contactul curĂŁțat si uns Cu vasilina,am avut aceiași problema cu masina lui fiicĂŁ-mea BMW seria 1 2014 sa rezolvat in 10 Min.
In spate stanga ,,șofer,,era la seria 1 si bateria in loc de roata de rezerva,la tine bateria e pe drepta spate,ridica si verifica contactul La cablul Roșu sub masina nu este protejat cu nimic,mizerie
etc..
  • 4 months later...
BunĂŁ tuturor, țin sĂŁ vĂŁ anunț cĂŁ am fost in ZweibrĂźcken la BMW Hoffman si nu au gĂŁsit problema, am.mers in satu mare la ĂŽnceputul anului ĂŽn ianuarie la Reprezentanta BMW și mi-au schimbat EGR și un furtun de vaccum și cicĂŁ aia ar fi fost problema, am ajuns in Germania și dupĂŁ 3 zile mi-a apĂŁrut problema.. și de atunci pânĂŁ azi nu a mai apĂŁrut. La baterie am verificat tot..as vrea sa adaug cĂŁ..in urma cu 2 ani jumate..la un moment dat mia venit un miros urat prin gurile de ventilație de ĂŽmbâcsealĂŁ. Și de atunci tot am problema asta in special când folosesc clima...acuma am.inceput sĂŁ folosesc clima și chiar ieri am fĂŁcut-o mult timp..și azi a apĂŁrut eroarea..acuma nu știu mĂŁ tot gândesc sĂŁ fie ceva umed pe-acolo și sĂŁ afecteze vreo mufĂŁ sau nustiu..dar uneori nu de fiecare datĂŁ dacĂŁ pornesc clima mi se aburesc geamurile tare..deșii afara sunt 25 de grade.
BunĂŁ tuturor, țin sĂŁ vĂŁ anunț cĂŁ am fost in ZweibrĂźcken la BMW Hoffman si nu au gĂŁsit problema, am.mers in satu mare la ĂŽnceputul anului ĂŽn ianuarie la Reprezentanta BMW și mi-au schimbat EGR și un furtun de vaccum și cicĂŁ aia ar fi fost problema, am ajuns in Germania și dupĂŁ 3 zile mi-a apĂŁrut problema.. și de atunci pânĂŁ azi nu a mai apĂŁrut. La baterie am verificat tot..as vrea sa adaug cĂŁ..in urma cu 2 ani jumate..la un moment dat mia venit un miros urat prin gurile de ventilație de ĂŽmbâcsealĂŁ. Și de atunci tot am problema asta in special când folosesc clima...acuma am.inceput sĂŁ folosesc clima și chiar ieri am fĂŁcut-o mult timp..și azi a apĂŁrut eroarea..acuma nu știu mĂŁ tot gândesc sĂŁ fie ceva umed pe-acolo și sĂŁ afecteze vreo mufĂŁ sau nustiu.. uneori, nu de fiecare datĂŁ dacĂŁ pornesc clima mi se aburesc geamurile tare..deșii afara sunt 25 de grade.
  • 1 year later...
Salut, aceeasi problema o am si eu cam de un an(tot un 525xd), prima data a facut asa de cateva ori anul trecut, dupa care aproximativ 6-7 luni nu a mai facut, cand a inceput iarasi anul asta am schimbat bateria cu una noua cu AGM, capacitate de 105 Ah si 950 curent pornire. Dupa cateva saptamani a inceput iarasi sa apara problema. Bateria a fost inregistrata in calculatorul masinii si am facut vreo 2 drumuri lungi de la schimbarea bateriei pana a aparut din nou.
A gasit cineva o rezolvare la problema asta?
Thx !
  • 1 year later...
Buna ziua, am si eu probleme la pornire jumatate de calculator se alimenteaza jumatate nu am schimbat relu pornire motor verificare span injectoare verificat pompa motorina baterie noua cand face figuri imi da errorile din poza  o las in pace (inchid masina se reseteaza calculatoarele porneste )merge bine o saptamana ce as mai putea verifica partea nasoala este ca in momentul in care merge nu pot descoperi unde e buba ati lai avut problema asta ? masina este BMW 525 d 2013 218 hp  Multumesc
  • Romulus changed the title to BMW 525d xDrive F10 - Nu pornește întotdeauna
  • 6 months later...
  • 9 months later...
