BMW E90 2005 ERORI
BunĂŁ dimineața,
Am un bmw 318 din 2005 (e90, 2.0 diesel etc.) și ĂŽntâmpin câteva probleme mai ales când este iarnĂŁ sau foarte frig și anume cĂŁ nu pornește, când este iarnĂŁ nu ĂŽmi dĂŁ nici o eroare doar cĂŁ nu pornește. Am pus-o pe tester de 3 ori, nici o eroare,nimic, menționez ca mașina merge super nu aratĂŁ cĂŁ ar avea vre-o problema ĂŽnsĂŁ când e frig....
Am fost cu ea la service,bineĂŽnțeles, au zis cĂŁ poate este din bujii, le-a verificat și a zis ca sunt ok și a zis de calculatorul lor, bun, am schimbat calculatorul, problema iarna persista, dacĂŁ o țin pe contact sa zic cam de 10-15-20 de ori câte 5-10 secunde ĂŽn final pornește ĂŽnsĂŁ dacĂŁ e ger pot sĂŁ o țin și 40 de minute cĂŁ o treaba nu are😢
Acum terminând povestioara revin la problema actualĂŁ, cĂŁ ĂŽncĂŁ nu a venit și iarna asta😁, este a doua oara ĂŽn vara asta când ĂŽmi dĂŁ mașina 3 erori dupĂŁ urmând sĂŁ nu porneascĂŁ subit de parcĂŁ ar fi supĂŁratĂŁ pe mine 😂 chiar dacĂŁ ĂŽnainte pot sa zic ca a mers perfect ĂŽn ciuda anilor ei și chiar și dupĂŁ nearatând nici o eroare.
Erorile(o sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ atașez și niște poze dacĂŁ se poate) pe care mi le dĂŁ mașina sunt:
1. DSC & DBC failure
2. Run Flat Indicator failure
3. Fuel pump fault
Ăn dimineața asta pe navigație au arĂŁtat aceste erori și mna, bineĂŽnțeles, nu a vrut sĂŁ porneascĂŁ și am ĂŽncercat de câteva ori cu contact cum am mai citit pe forum dar nimic și dupĂŁ am arĂŁtat pozele unui mecanic, mi-a zis sĂŁ o duc la el cĂŁ e de la alimentare ĂŽnsĂŁ am citit pe alte topicuri cĂŁ ar putea sĂŁ fie de la baterie, am sĂŁ aduc dupĂŁ-amiazĂŁ pe cineva sĂŁ ĂŽmi verifice bateria/tensiunea etc.
Menționez cĂŁ sunt cât de cât grijuliu cu mașina,zic🤔, ĂŽncât mereu o duc la verificare de 2 ori pe an(folosind-o expres pentru navetĂŁ București - Focșani) si mna, bineĂŽnțeles ca românul când simt ca are vre-o problemĂŁ 😂, schimburile le-am fĂŁcut mereu la 10.000 de km(ultima oarĂŁ fiind chiar acum o sĂŁptĂŁmânĂŁ jumate) i-am schimbat toate curelele, fulie, ambreiaj + volanta și multe altele, a fost dusĂŁ la detaling, jante de iarna și varĂŁ etc. Dar cu problema asta nu am reușit sa ii dau de capĂŁt..
Poate sĂŁ ĂŽmi spunĂŁ cineva dacĂŁ a ĂŽntâmpinat aceste probleme și dacĂŁ a reușit sĂŁ le rezolve și cum mai exact, vĂŁ rog? Ca sĂŁ știu mĂŁcar dinainte sĂŁ aduc din nou platforma și sĂŁ o duc ĂŽn service ca sĂŁ mai aud douĂŁzeci de variante și tot sĂŁ nu rezolv problema..
Edited by Adrian Toma
E posibil sa fie de la baterie, sa nu aiba putere sa invarta, de asta sa nu iti porneasca nici iarna.
Eu am schimbat bujiile, releul de bujii si baterie si porneste ca benzina iarna
O sa vina cineva ĂŽn dupĂŁ amiaza asta sa verifice bateria și cred ca o sa schimb și bujiile chiar dacĂŁ mi-a spus la service ca sunt bune, chiar sunt curios, tu ai avut aceleași probleme ĂŽnainte sau ai fĂŁcut preventiv?
Daca iti da eroare pe pompa de motorina, tu ce crezi? Are treaba cu pornitul sau nu?
Normal,ĂŽnțeleg ce spuneți, doar cĂŁ am precizat și mai sus cĂŁ este a2 oarĂŁ când mi-a dat eroare asta, iarna cel puțin nu ĂŽmi da nici o eroare, doar nu pornește și din ce am citit pe forumuri erorile acestea nu au legĂŁturĂŁ ĂŽntre ele, sunt random(și mulți au spus de baterie) și de asta am și ĂŽntrebat ca sĂŁ nu mĂŁ apuc sĂŁ schimb piese tot random știind ca nici pe tester nu ĂŽmi da nimic etc.
Da, pornea ft greu si dadeam la automat cate 15 minute.
Recomand sa schimbi si filtru de motorina in caz ca nu este nou.
Erori nu aveam.
Erori nu aveam.
Filtru de motorina l-am schimbat acum o sĂŁptĂŁmânĂŁ jumĂŁtate când am fĂŁcut toate schimburile(utilizabile) , ĂŽl schimb odatĂŁ la 10.000 de km deci nu cred ca are vre-o influențĂŁ.
Erori nici eu nu aveam pânĂŁ acum ceva timp și prima oara a apĂŁrut doar DSC failure și Run flat indicator și mi-a apĂŁrut doar când a fost mai frig.
Revin cu update dupĂŁ ce se verificĂŁ bateria, mulțumesc de sfaturi.
recomand sa mergi la un service care stie ce face nu sa schimbi piese aiurea !
ce treaba are filtru de motorina si motorina cand omul are erori de genu?
3. Fuel pump fault
erorile au ceva in comun:
probleme PT-CAN sau probleme alimentare cu tensiune :thumbsup:
Poate să îmi spună cineva dacă a întâmpinat aceste probleme și dacă a reușit să le rezolve și cum mai exact, vă rog? Ca să știu măcar dinainte să aduc din nou platforma și să o duc în service ca să mai aud douăzeci de variante și tot să nu rezolv problema..
Dar un test cu tester dedicat BMW s-a facut?
Din ce incerci sa explici nu reiese.
Poti sa umbli la foarte foarte multi mecanici, si sa schimbi multe multe piese .. daca nu mergi la specialistul cu tester sa elimine multe din posibilitatile ghicite de altii .. (doar prin ce arata bordul masinii).
Ce scrie in bordul masinii este doar o MINIMA INFORMARE a ta ca, ceva nu este in regula(!) .. si ca trebuie sa mergi la un specialist sa afli mai multe detalii.
3. Fuel pump fault
Treaba e ca pana acum nu avea erori si tot nu ii pornea asa ca daca are releu de bujii noi, sa schimbe bateria si filtru de motorina preventiv sa usureze munca pompei cand e frig afara.
Parerea mea este ca a primit erorile alea 3 din cauza bateriei insa, BINEINTELES ca asta nu inlocuieste o diagnoza amanuntita.
FazĂŁ amuzantĂŁ😂, v-am zis mai sus ca trebuie sa vinĂŁ dupĂŁ amiazĂŁ sĂŁ verifice bateria, bun, a venit a pus ce trebuia pe ea și ĂŽncĂŁrca cu 12.2 și mi-a zis "sĂŁ ĂŽi dau o cheie", am intrat ĂŽn mașinĂŁ, am pus cheia, a pornit din prima, fĂŁrĂŁ nici o eroare, fĂŁrĂŁ sĂŁ pun contact nimic🤔🤔 și dupĂŁ ĂŽncarca cu 14.2, deci nu a mai avut nimic, ĂŽn schimb mi-a zis ca bateria ar fi cam micĂŁ fiind de 72Ah și ca trebuie ceva cu minim 75Ah.
Eu mĂŁ gândesc acum ca poate din cauzĂŁ cĂŁ dimineațĂŁ erau 13 grade când am ĂŽncercat sĂŁ o pornesc și acum fiind peste 26 de grade și a și bĂŁtut soarele ĂŽn ea a pornit din prima.
P.S. Am mai ĂŽncercat și pe la 12 jumate sĂŁ o pornesc de 2 ori și nimic, nu a pornit. M-am mirat și eu acum cĂŁ a pornit fĂŁrĂŁ nici o eroare fĂŁrĂŁ contact etc.
Trebuie sĂŁ schimb bateria cu una mai mare ĂŽn principal? Voi ce ziceți?
Neaparat diagnoza cu ISTA si vezi concret ce are.
Ista este o interfațĂŁ, nu? adicĂŁ tester dedicat pentru BMW? Oricum, mulțumesc, o sa caut pe cineva cu așa ceva la mine ĂŽn oraș și revin cu detalii, din ce am ĂŽnțeles trebuie sĂŁ se priceapĂŁ și cel care citește de pe tester, nu doar aparatul sĂŁ fie bun..deci wish me luck 😬
  • 11 months later...
BunĂŁ dimineața,
3. Fuel pump fault
Salutare,
Aceeasi problema o am la BMW 320 D,
Cum s-au rezolvat?
Multumesc anticipat!
