Google Maps ajunge in sfarsit pe iDrive
Ma chinui de doua zile sa dau de carplay/ul ala si nimic... o sa imi apara bube pe mine :))
Am facut update la ios, am incercat cu cablu apple cum recomanda pe siteuri....cu Bluetooth... nimic.
Nu apare deloc in settings...
Asigura-te ca SIRI e activata pe iPhone :)
Altfel nu vei vedea optiune de CarPlay in masina niciodata!
Vad ca e tot o interfata, cel mai probabil tot chinezeasca, oferita de cei de la bimmertech - si mai si costa 525$.
Uite aici cu feedback - pare ok :
https://www.aliexpress.com/item/Aftermarket-F10-OEM-Apple-Carplay-Android-Auto-Solution-Upgrade-IOS-Airplay-Retrofit-Box-for-BMW-5/32885982210.html?spm=2114.search0104.3.209.53fa3f1fugh0Ov&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10301,searchweb201603_60,ppcSwitch_5&algo_expid=74677ea4-2351-4ec6-9f84-6e31d8f5da7f-32&algo_pvid=74677ea4-2351-4ec6-9f84-6e31d8f5da7f&priceBeautifyAB=0
Chinezii astia vand aceeasi interfata sub mai multe brand-uri . Daca din descriere tragi concluzia ca e acelasi lucru , allege-o pe cea mai ieftina si cu transport gratis. Asigura-te intai ca vanzatorul e cat de cat serios, studiind feedback-ul la alte produse vandute de el, daca la produsul tau nu exista feedback.
Am scris la cel din Aliexpress, i-am dat modelul de BMW si VIN si habar n-avea despre ce e vorba, nu stia ce inseamna F10LCI si nici cum sa se uite despre ce e vorba cu VIN. O sa incerc cu altul.
sunt multi prosti acolo , ma chinui sa ma inteleg cu cativa cu o navigatie daca imi raman setarile egalizatorului de la Logic 7 , atata prostie nu amvazut , m-a lamurit un vanzator din Ro pna la urma
Sunt doar vanzatori de sute de produse pt zeci de modele de masini si mai sunt si chinezi - normal ca nu stiu. Daca vrei sa cumperi interfata pt CarPlay , tu trebuie sa te asiguri ca ai NBT (scrie in FAQ). In rest poti sa speri ca vei primi ceva asistenta cu montajul sau cu eventuale probleme.
Uneori poti sa vezi din feedback daca vanzatorul e bun cu asistenta. In rest trebuie sa te bazezi destul de mult pe priceperea ta sau a cuiva care se pricepe la chestii de astea ( in special daca vrei sa mai adaugi camere sau alte optiuni ale interfetei). Totusi , la modele astea de interfete mai noi, montajul e relativ usor, el facandu-se cu conectori OEM - montajul e aproape plug&play(cateodata mai sunt dip-switch-uri care complica situatia).
Atentie la conectarea fibrei, daca e cazul. Conectorii intermediari pt interfete, nu ofera in general transferal semnalului prin fibra catre HU - fibra trebuie conectata direct in conectorul care intra in HU.
Edited by seaman
Myx, daca vrei sa pui navigatie chinezeasca , setarile L7 nu vor fi afectate pt ca sunt controlate de unitatea ORIGINALA. Chinezaria doar iti da semnal analog prin AUX IN , iar restul il face unitatea masinii. Daca esti multumit cu calitatea pe care o ai prin AUX la unitatea ta, atunci stii la ce sa te astepti ca vei avea cu chinezaria . Iti spun asta pt ca am avut E60 cu L7 si nu am fost incantat cu ce obtineam prin AUX. Am avut si ceva interfete auxiliare chinezesti conectate in parallel la CCC . Nu stiu cum sta treaba la F10 cu L7 si semnalul prin AUX.
O alta problema ar fi luminozitatea ecranului . Am pus pe E90 o navigatie chinezeasca si in meniul original luminozitatea e mai scazuta si nu poate fi controlata . Am ajuns la concluzia ca asta se intampla din cauza ca ecranul original avea o mufa cu CAN conectata , iar in chinezarie aceasta mufa nu se mai concteaza(ramane in aer).
Din nou , nu stiu cum sta treaba la F10 .
