Oprit in mers
Salut! Am un bmw e46 316ti compact, și de ceva timp ĂŽntâmpin o problema cu el. In timp ce merg pe drum cu el, apar niște șocuri ca și cum s-ar opri motorul, scade acul de la turații pana la 0, nu am acceleratie deloc, se aprinde și martorul roșu de baterie, apoi urca acul de turații la normal. Face chestia asta de câteva ori ĂŽntr-una, iar apoi se aprind martorii galbeni de la frâna de mana și DSC.
Ma poate cineva ajuta cu acesta problema? E enervant ca se intampla destul de des chestia asta. Mulțumesc
Te-ai gandit sa verifici starea bateriei avand in vedere martorul rosu?
Problemele intermitente sunt cel mai greu de rezolvat.
Verifica pe rand conexiunile electrice principale de la baterie si unde ajung (+ la panoul de sigurante, - la caroseria masinii)..
Apoi starea conexiunilor dupa panoul de sigurante pentru calculator, pentru pompa de injectie si ce o comanda.. evident acele lucruri ce tin de pornirea si functionarea direct asociata motorului, si eventual fa un diagnostic..
Verifica pe rand sigurante si relee responsabile cu functionarea (alimentarea) motorului.
Ce ai povestit tu mai sus mai degraba e o situatie de genul: cand o scoti pe liber sau schimbi viteza si apuca sa scada turatia foarte mult iti moare motorul (dintr`o problema tehnica), iar tu dupa practic o pornesti fortat dand drumul la ambreiaj ca si cand ai porni masina impinsa. Urmareste cu atentie chestia asta si fa`i in primul rand o diagnoza. Tie cel mai probabil ti se aprind toti martorii cand iti moare motorul (pentru ca ramane contactul pus) dar asta nu inseamna ca ai probleme la DSC,alternator, baterie etc. Edited by All
Schimba senzor arbore cotit. Crankshaft sensor
Am schimbat azi senzorul problema s-a agravat...nu mai porneste deloc și când dau la automat, martorii de la dsc și frâna de mana sunt aprinși cu galben.
Problema sa fie din cauza senzorului? Senzorul original aratĂŁ așa https://ibb.co/gybUHK iar cel nou aratĂŁ așa https://ibb.co/f95vre
Asta sa fie problema?
Cu senzorul vechi ce ai facut?
De ce nu l-ai pus inapoi sa vezi daca porneste?
Apoi, mie imi pare mai scurt semzorul nou. Ma referer la partea care intre in motor. Asta ar putea fi sigur un motiv.
Part number-ul e acelasi la amandoi?
  • 4 months later...
