unde se afla situat releul de la pompa de benzina?
keos_32
stiti unde se afla situat releul ce comanda pompa de benzina?eventual care este...o poza..ar ajuta,multumesc;este vorba de un e 46-318i benzina,2000 fabricatie(sunt momente cand se opreste motorul la relantiu din senin,mentionez ca pompa de benzina e noua,filtrul de benzina la fel,are presiune,in rest functioneaza perfect,banuesc ca imi face figuri releul-astept si sugestii),multumesc
aceeasi problema o am si eu,si sa stii k nu este din releu problema,citeste topicude jos,am luat azi bujiile dar nu am ajuns la service,maine ma duc si o sa -ti spun daca mai face,dar nu cred ca o sa mai faca pt ca mecanicu a spus k daca sunt bulite bujiile nu porneste bine,se opreste dupa ce porneste.O alta problema ar fi debitmertu de aer,ceea ce nu iti doresc.Mai bine o pui pe tester ca afli exact ce are.http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=18489
la mine nu e din bujii,nici din debitmetru,porneste foarte usor,merge frumos,trage bine numai cateodata la relantiu se intimpla sa se opreasca motorul din senin,de aia inclin sa cred ca este releul de la pompa,dupa ce se opreste porneste din nou fara probleme,usor,problema deranjanta e ca se opreste fara motiv la relantiu,as dori sa stiu care e motivul...eu cred ca releul de comanda pompa benzina e obosit,are un contact imperfect(poate se poate curata)
Am aceeasi prioblema cu renaltiul oscilant si nu-i dau de cap. Mai am o alta masina lovita, de piese, dar al carui motor e super OK, si mi-ar fi de ajutor daca ar stii cineva unde se afla acel senzor de pe axa cu came la un M50 (320i, 24V)
  • 1 year later...
sal baeti. am o intrebare.si la pisicute benzinare exista senzor laaxul cu came?ca si mie imi oscileaza si porneste greu la cald,la rece nu am probleme.la calt o ia abia dupa vro 5 10 secunde de contact.a e din 94 316 ms si un an nou fericit va doresc :)
  • 2 years later...
  • 10 years later...
  • 2 years later...
4 hours ago, Cristy4747 said:
Salut poate din cauza releului să scadă și turația puțin mai jos la relantiu?
Aloca-ti 15 minute din viata si incearca sa intelegi cum functioneaza forumul si unde sa postezi intrebarile tale. Asta daca vrei sa iti gasesti raspunsurile...
Aici sigur nu prea ai nimerit-o.
