Problema BMW 316i 1.8 2002 GPL consuma ulei/gaz exagerat si scoate fum alb plus apa!
Salutare tuturor! Am o problema si nu stiu la cine sa apelez, momentan service ul la care vreau sa merg e inchis. Masina este pe GPL si este automata. GPL imi consuma cam mult, cam un plin (50L) la 150 km urban ceea ce mi se pare cam mult. De vreo 2 - 3 luni am aceasta problema cu fumul dar am folosit masina in continuare pt ca uneori nu scoate fumul ce l a scos astazi. Am atasat un video cu fumul pe care il scoate si pe langa asta mai si scoate apa sau ce o fi lichidul acela. Am atasat si un video mai jos sa vedeti exact ce fum scoate si cum scapa apa. Cineva mi a spus ca e normal sa scoata fum pt ca masina este pe gaz dar astazi am fost de i am facut revizia la gaz si tipul de acolo mi a spus ca nu are nicio legatura gazul cu fumul ce il scoate masina. Pe langa asta, ieri mi s a aprins martoul motor cu galben dar dupa cateva porniri si opriri s a stins. Ce parere aveti, s a mai intampinat cineva cu aceasta problema? Cum ati rezolvat o? Merci mult!
https://vimeo.com/292025100
De ce ar scoate o masina fum pentru ca e pe gpl? Din contra, cu setarile corecte ar trebui sa scoata noxe usor mai mici decat pe benzina.
E foarte greu sa iti explic pe forum...dar eu as face urmatoarele:
-diagnoza
-verificat nivel/culoare antigel
-verificat nivel/culoare ulei
-urmarit temperatura antigelului in bord
-nu mai merge pe gaz cateva zile ca sa vezi cat consuma pe benzina, n-ar trebui sa consume peste 20 indiferent de conditii (poate doar sa se apropie de 20 in oras, mers mai alergat, stat bara la bara, dar in niciun caz sa depaseasca)
-test de compresie (si automat inspectat vizual bujiile)
Din clip nu mi se pare fum neaparat, mai degraba abur (normal daca e racoare unde ai facut filmul), dar pare sa mearga anormal motorul.
