Sunet metalic la rece bmw e90
ispas r
Buna,
De curand sunt posesor al unui BMW e90 2.0d 184 cp 2010 automat si am o problema,la prima pornire(la rece) in primele 2-3 minute in sarcina(doar in sarcina) se aude un sunet metalic asemanator cu cel al injectoarelor,mentionez ca am schimbat distributia in urma cu 10 zile,am verificat rolele si intinzatorul sunt ok.
Valorile pe injectoare sunt 0,2;-0,2.0,3;-0,3.Fulia de la alternator sa verificat si in urma verificarii aceasta are un sunet..
Sunet metalic apare si in interiorul masini,sunetele provin din zona volanului..a coloanei de directie.
Aceste sunete au fost si inainte de a inlocui distributia.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat o parere ce ar putea sa fie .
Multumesc.
Revin cu cateva detalii:de ceva timp nu se mai aude asa tare dar se pare ca tot se aude in primele 5 min de la prima pornire
Si tot la prima pornire se aude un bazait/scartait in interior asemanator cu un sunet de plastic dar parca vine de sub bord ,de unde ar putea sa fie aceste sunet?
multumesc
Buna,
Dupa mai multe verificari,am incercat si varianta de a da jos cureaua de la accesorii,sunetul nu a dsparut e tot prezent in turatii pana in 2000 si in sarcina pentru putin timp,parca ar fii sunet de injector,am incercat sa verific fulia de la arbore aceasta in momentul cand trag de ea la cald aceasta se misca,si miscari se vad si pe intinzator.
Am fost la un Service si mecanicul de acolo mi-a zis ''motorul suna bine,nu ai ce sa ii faci'',dupa mai multe explicatii imi spune ca la motoarele n47 au probleme cu pompele de injectie...fac span...si de acolo galagie....
Pentru cei cu motoare n47 care ati avut probleme va rog sa ne impartasiti secretele reparatiilor.
Multumesc.
Nu vreau sa te stresez, . Totusi tind sa cred ca e din fulie, daca zici ca s-a mai diminuat din zgomot, tot pe traseul acela e problema.
Sal
Legat din nou de zgomot..de dimineata am plecat cu masina si am pormit clima...nu sa mai auzit nici un zgomot toata ziua..
Am schimbat fulia de la alternator, dar degeaba. Atașez un clip mai jos sĂŁ auziți.
https://youtu.be/2_ZLPyQEwBQ
Idei?
S-a dovedit a fi carcasa filtrului de aer ce bĂŁtea ĂŽn caroserie. Am ĂŽnlocuit bucșele de cauciuc ĂŽntre ele prin care se prinde carcasa de șasiu.
Edited by Nicoara Alex
Buna,
Revin tot cu acest sunet metalic enervant...dupa 2 saptamani in care nu sa mai auzit nimic, azi de dimineata a inceput iar(afara 2 grade),cum e frig afara cum se aude doar la plecare si prima pornire.am crezut ca e de la motorina,dar am adaugat aditiv si motorina scumpa....
Va rog cei care au de furca si ati rezolvat cu acest sunet sa imi dati o idee ce ar putea fii.
Multumesc
Asculta-l pe mase. Verifica injectoarele la unii care se ocupa cu asa ceva. Iarna trecuta m-a innebunit si pe mine un sunet metalic cand motorul era rece. Din fericire, acum am scapat de problema, schimband toate injectoarele. Din nefericire, e destul de costisitoare operatiunea...
Sunet de injector.
Ce motorina folosesti?
Injectoarele se verifica la rece, la prima pornire, atunci cand este prezent si zgomotul.
Asa ai facut?
Buna,
Se pare ca sunetul vine din zona injectoarelor,motorina folosita e de la omv/socar ,de dimineata la prima pornire am verificat injectoarele si atasat sunt rezultatele.
file:///C:/Users/laptop/Desktop/IMG_8941.JPG
Multumesc.
Buna,
Revin cu un status privind sunetul metalic:
1-Am fost la verificat cu injectoarele la 2 firme in Timisoara si acelasi raspuns(sunt de unica folosinta nu se pot reconditiona).
2-Am mers spre cei de la Arad(WESTTECH) si am lasat injectoarele spre verificat(din pacate toate 4 au fost cu valori negative pe partea de retur)
3-Initial pe masina aveam codul 0445110382 dar acum am primit 00445110478 un model mai noi dar compatibil.
Se pare ca problema sa rezolvat.
Multumesc.
Buna seara! Mi a aparut de curand, de cand s a racit vremea, un zgomot la pornire, ce pare a veni de la alternator, ce dureaza aproximativ 5 minute apoi nu se mai aude. Sa fie fulia alternatorului? Atasez un link. Multumesc!
Buna,
Posibil ca zgomotul sa provina si de la fulia de vibrochen,verifica sa vezi daca ai pe scut urme de pilitura de la fulie,daca ai e dusa fulia.
