Probleme camera revers aftermarket
nutu_tim
Salutare tuturor!
Am o intrebare, pentru cei mai avansati in domeniu. Am un e61 din 2006 la care tocmai am montat un nou display cu android, care suporta toate aplicatiile din iDrive-ul original, inclusiv comenzi volan, dvd, cd, radio, senzori parcare, etc etc.
Odata cu displayul am mai montat si o camera marsarier, model fara fir.
Problema este urmatoarea.. cand pun contactul, fara a porni motorul, si activez PDC, sau pun schimbatorul pe pozitia R, camera functioneaza perfect, este imagine, apar liniile de ghidaj si totul functioneaza.
In momentul in care pornesc masina, camera nu mai functioneaza, imi da "no signal"; restul functioneaza normal (linii ghidaj, senzor acustic, etc), doar imagine nu mai este.
Menzionez ca am legat receptorul camerei pe firul cu + dedicat din display, minusul pe caroserie. Transmitatorul camerei este legat pe becul de marsarier, iar camera este pusa in locul becului de numar original (este tip led, ledurile ocupa mai putin loc, iar langa este integrata camera).
Mentionez ca din cauza faptului ca sunt led, primeam eroare in bord de bec ars placuta inmatriculare, asadar am dezactivat cu o diagnoza senzorul de bec ars.
Inca odata, cu motorul oprit si doar contactul pus, totul functioneaza. Cu motorul pornit, nu mai este imagine.
Are cineva idee cum as putea face camera sa functioneze corect??
Multumesc anticipat
  On 9/29/2018 at 5:10 PM, SKW said:
pui una cu fir
Asta in cazul in care ar fi camera defecta! Insa camera functioneaza, cu motorul oprit.
Deci tind sa cred ca este vre-o setare ce nu am facut-o, ceva pe parte soft, nu electric. Daca era ceva in neregula, nu mergea deloc..nu?
Mersi oricum pentru sugestie
Multumesc pentru sugestii!
Am verificat becurile, si sunt aprinse si dupa pornirea motorului. Becul de marsarier este aprins doar cand schimbatorul este in R, logic. Totul este corect conectat, verificat.
Totul functioneaza perfect cu contactul pus, dar fara a porni motorul!
Cand pornesc motorul.."no signal" 😔
Si nu as vrea sa trag fir; tocmai de aceea am optat pentru varianta wireless!
Am sa mai sap, sa vad. Trebuie sa mearga cumva.. daca ar fi de la LEDuri, nu ar merge deloc; ledurile se aprind cand e contactul pus, ar trebui sa nu mearga. Dar..functioneaza.
Ma gandesc sa nu fie vre-o setare cumva de video in motion, pe monitor..
Asta e, daca nu, o folosesc doar pe senzori, fara imagine 🙂
