Problema incalzire scaune
kevinn14
Salut . Am o problema cu incalzirea in scaun de la sofer , o pornesc si dupa 3 sec se stinge . Mi-a mai facut chestia asta cand am luat masina acum 3 ani dar nu am apucat sa ma interesez pt ca la un moment dat si-a revenit singura si a mers pana ieri . Daca tin butonul apasat , adica dupa ce se stinge il aprind iar si iar , incepe sa se incalzeasca parca doar sezutul ... la spatar nu simt la fel ca la scaunul pasagerului . Sigurantele par a fi in regula . Stie cineva exact ce trebuie sa schimb si de unde pot comanda ?
Nu reusesc sa gasesc plasele, pe original vine doar una... Am gasit in interior complet textil cu incalzire la 550 lei , ma gandeam sa il iau și sa mut plasele de la scaunul sofer, dar este de pe un E60 din 2007 non facelift, al meu fiind LCI ( 2008 ) , are cineva idee cum pot afla daca se potrivesc plasele ? Cel care le vinde spune ca da
Dupa mai multe tentative esuate , am fost inclusiv pana la Craiova sa iau un interior piele acceasi culoare ca ak meu , am pus scaunele pe fata dar nu mergea incalzirea ... nu stiu ori nu se potrivea ceva pt ca avea tetiere active , ori pur si simplu nu mergeau ...
am luat pana la urma un intrrior ca al meu uzat tot piele si luni o las la tapiter sa ii schimb plasa de la sofer de la spatar . Nu ma las pana nu o fac :)
Nu inteleg de ce nu comanzi un set de plase incalzire, le inlocuiesti si gata, cumperi interioare pentru atata treaba.
M-am gandit la varianta asta , dar se poate sa imi pastrez butoanele originale ? Adica sa se activeze incalzirea tot de acolo ?
Daca s-ar putea asa o sa comand in caz ca nu merg astea . Azi am lasat masina la tapiter . Ma gandeam in caz ca nu merg sa comand originale dar sunt 1000 lei bucata
Va rog poate stie cineva ca o iau razna cu incalzirea asta in scaune .
Deci am luat un interior de Anglia ca sa iau incalzirea ( plasele ) de la scaunul sofer sa le pun la mine la sofer. Mai intai am pus scaunul sofer de Anglia la mine la sofer de forma , am pus mufele si merge incalzirea, se incalzea si sezutul si spatarul . Am luat apoi plasele de pe el , le-am pus pe scaunul meu ... am dat jos pielea apoi am cusut-o la loc . NU MERGE . Care e explicatia ...? Are scaunul meu ceva ?
Ok , mersi . Maine pun intai si scaunul pasager de Anglia la mine la sofer sa vad daca merge incalzirea si daca merge il las asa si iau pielea de pe al meu si il pun pe ala de Anglia . Cel de sofer de Anglia merge perfect dar nu se poate monta la mine la sofer 😔
Daca nu merge , o sa fac ce ai zis . Sau am gasit un interior textil cu incalzire de Europa foarte ieftin , poate il iau pe ala si pun tot asa pielea de pe al meu
Vezi ca au un termistor legat la plase poate al tau nu functioneaza, desfa toata instalatia scaunului de pe cel de Anglia si branseaza la instalatia ta.
Colegu multumesc mult , am facut cum ai zis si incredibil dar merge . Era cat pe ce sa mai cumpar un interior . Am luat toata instalatia de pe scaunul sofer de Anglia si am mutat la mine + plasele si merge . Problema era in instalatia mea + plasa de la spatar . Acum e bine ca am si 3 plase de rezerva , 2 de sezut si una de spatar . Inca o data multumesc , nu ne-a dat prin cap ca ar avea ceva instalatia scaunului , ne gandeam ca nu se potrivesc plasele sau nu se pupa ceva fiind de Anglia
