Recomandari achizitie BMW 118 D-2012 143 CP
AFlorinA
Salutare,
Ma gandesc sa schimb masina sotiei si am gasit un BMW 118 D-2012 143 CP euro 5 twin turbo cutie automata ZF-8HP 8 trepte, pachet sport
Masina are km reali verificati si acum are aproape 190 k.
Daca ne hotaram sa mergem mai departe o sa fie verificata la reprezentanta.Ca si dotari are:
Pachet Sport
-Drive mode: EcoPro, Comfort, Sport, Sport Plus
-Computer de bord color cu afisaj extins
-Buton Start-Stop
-Buton multimedia pe consola centrala
-Tapiterie din piele
-Volan multifunctional imbracat in piele
-Trapa cu reglaj pe 3 pozitii
-Senzori parcare fata+spate cu afisaj pe display-ul navigatiei
-Senzori de ploaie + stergatoare automate
-Navigatie mare
-Incalzire in scaune cu reglaj pe 3 trepte
-Scaune fata cu reglaj electric 4 directii + suport lombar
-Dublu climatronic
-Oglinda retrovizoare electro-cromata
-Cotiera centrala imbracata in piele
-Cotiera cu suport pahare -pt pasagerii din spate
-Lane assist - asistenta la incalcarea marcajului de pe carosabil
-Break assist - asistenta la mentinerea distantei fata de vehiculul din fata
-Hill assist - asistenta la coborare/urcare in rampa/panta
-Beam assist - comutare automata faza lunga/scurta
-Sistem audio cu 6 incinte acustice
-Geamuri electrice fata/spate heliomate +actionare prin impuls
-Buton pliere oglinzi din interior
-Modul coborare oglinda (dreapta) la gararea cu spatele
-Functie de plierea a oglinzilor din telecomanda
-Oglinzi retrovizoare heliomate si incalzite
-Guri ventilatie in consola centrala pt pasagerii din spate
-3 Prize 12V (2 pe consola centrala + 1 in portbagaj)
-2 Porturi UBS (torpodo + cotiera)
-1 mufa AUX
-Keyless GO
-Torpedo cu racire
-Pachet lumini ambientale de culoare rosie
-Pachet led in manerele exterioare ale usilor
-Functiile Leaving/Coming home
-Lumini de pozitie LED cu 2 nivele de intensitate
-Faruri bixenon adaptive + cornering
-Proiectoare de ceata
-Cruise Control (Pilot automat)
-Limitator de viteza cu afisaj pe computer-ul de bord
-Jante OEM BMW R17
-Cauciucuri Runflat Pirelli Cinturato DOT-2017
Este cumva recomandata de un prieten.Recent s-a schimbat:
Distributie motor OEM BMW v2.0 cu garantie inca 100.000km
-Discuri/placute de frana fata&spate ATE
-Revizie cutie de viteze efectuata - ulei ZF si filtru VAICO
-Revizie rampa (schimb ulei+filtre) - ulei MOTUL si filtre MANN
-Revizie diferential -ulei OEM BMW
-Flansele de cardan - BLISTEIN
-Suporti motor schimbati -OEM BMW
-Cureaua de accesorii inlocuita -GATES
-Pompa de apa inlocuita + lichid de racire - HEPU
-Galeria de admisie + supapa EGR au fost curatate
-Freon schimbat
-Geometria verificata
Pretul este undeva in jur de 11.000 EUR.
Este un pret corect? km actuali ai masinii sunt ok sau ar trebui sa ma mai gandesc?
Rog cei mai experimentati sa ma ajute cu ceva sfaturi legat de achizitia acestui model
Va multumesc dinainte pentru asta!
Km daca sunt reali sunt destul de ok pentru vechimea asta. Ar trebui sa faci obligatoriu verificarea de km la Bmw, dar verificarea tehnica e scumpa si nu are sens sa o faci la Bmw ci mai degraba la alt service. A mers un prieten de curand si a dat 600 lei pe o masina pe care ulterior nu a cumparat`o. Daca faci asta cu 3-4 masini deja pierzi +400e. Daca are facturi doveditoare pentru tot si se confirma istoricul, pare o masina foarte ok.
Multumesc, se poate verifica si gradul de incarcare a DPF? Ar trebui sa-mi fac probleme legat de treaba asta?
