Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2019-1
Problema este urmatoarea: am luat un stick de 32gb, formatat Fat32, am copiat pe el versiunea "Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2019-1" (adica folderul pkgdb, si fisierul de config sunt direct in root-ul stickului), bag in torpedou, si dupa cateva minute nu se intampla nimic. Am observat ca nici muzica nu pot importa de pe stick-ul de 32, chiar daca e fat32, iar de pe stick de 16gb am importat cu succes de fiecare data. Nu merg stick-uri mai mari de 16 la mine sau care e faza?
Incearca cu alt sick si prima data copiaza pe el fisierul copie_scr.sh. Pornesti maasina, astepti sa poneasca navi si introduci stickul in usb-ul din torpedo. Astepti 1 minut, apoi oprsti masina si scoti stickul. Il introduci in laptop sau Pc si vei gasi un fisier 1b.hex. Daca dai click dreapta pe el si dai la properties, trebuie sa aiba 319 bytes. Cu el iti generezi cu BMW-FSC-Generator_v1_0_1_2, cod de activare lifetime. Codul generat ti-l va cere la instalare. Trebuie sa fi pe navi la option cand faci asta. fiserul obtinu
copie_scr.rar
BMW-FSC-Generator_v1_0_1_2.rar
Edited by Donely
Am incercat si la un prieten, sa facem update-ul si la el, la un e90 facelift (Are in prezent versiunea 2014).
Am generat hex-ul, l-am bagat in generator, mi-a generat un cod, dar cu acel cod nu merge. Cod incorect. Oare de ce?
Sa aiba legatura ca el si-a schimbat navigatia acu 4-5 ani (avea CCC)?
Edited by pyu
Da ! Pt ca are retrofit ! Codul tau ii pentru masina mama !
Baga hardul lui la tine in unitate - cu codul tau - apoi la el merge automat fara cod ! Ca ii activata prin script
Salut , baieti ! Am si eu o problema . In momentul in care vreau sa dezarhivez fisierul , la finalul dezarhivarii, imi apare ca nu mai am suficienta memorie ( cu toate ca mai am aprox. 150GB liberi ), dar fisierele totusi se dezarhiveaza si imi apar in folderul respectiv. A mai intampinat cineva problema ? Ms anticipat ! Edited by troublemaker
@David24 pentru generator FSC vezi http://www.bmwclub.ro/forums/topic/180401-generator-cod-fsc-doar-cu-un-stick-usb/page__view__findpost__p__2467951 am pus acolo link-uri.
Te pot ajuta eu daca ai nevoie cu generarea codului, doar sa-mi trimiti fisierul 1b.hex .
Verifica sa ai navigatia premium acum pe masina (mergi la navigatie, apesi option apoi scroll pana jos la Navigation Version Info) si ar trebui sa mearga.
Eu am facut ieri update cu varianta 3xUSB cu succes , varianta cu 1 USB se oprea si cerea USB-ul al doilea.
Salut, Andrei!
Imi zici, te rog, pasii pentru crearea fisierului 1b.hex in vederea generarii codului FSC?
Masina are navigatia premium.
Multumesc!
Edited by H0MUR0
Salut, Andrei!
Multumesc!
Nu mai rotin exact daca e USB-ul din torpedo sau cel din cotiera
Descarca copie_scr.sh de aici: https://mega.nz/#!8ocQgYID!T8JOEZ_lbzEuItD0evN64MUADAV5l9xcH_pB5ueAnv4
Pui fisierul copie_scr.sh pe un stick mai mic(8, 16GB ... eu am reusit cu unul hama de 16) formatat FAT32.
Pui contactul (doar accesorii, nu pornesti motorul)
Pui stick-ul in USB-ul din cotiera
Astepti 1 minut
Opresti accesoriile
Scoti stickul
Acum pe stick ar trebui sa ai fisierul 1b.hex
LE: a explication foarte bine aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/180401-generator-cod-fsc-doar-cu-un-stick-usb/page__view__findpost__p__2404518
Edited by Andrei Coman
Astepti 1 minut
Opresti accesoriile
Scoti stickul
Multumesc, am reusit, am fisierul 1b.hex!
Ma poti ajuta in continuare cu codul FSC?
VIN: VK20692
Edited by H0MUR0
Am reusit si eu sa fac un update mai ciudat.
Bmw 118d, CIC instalat pe el varianta 2009-1 Premium. Nu a mers usb-ul sa scot fisierul, nu se poate face update de pe el fiind prea vechi. Am facut 3 dvd-uri, am cumparat codul de pe ebay si a mers perfect. Cam mult de asteptat, dar asa e cu dvd.
Salutare,
Nu vreau sa par incompetent si imi cer scuze in avans insa ori nu vad eu ori nu s-a discutat.
Eu am un BMW E91 din 2011 luna 11a. Masina are navigatie CIC insa cu display mic. USB am in torpedou insa nu-mi dau seama daca pot face actualizarea cum scrie aici. Am facut o actualizare pe un alt E91 din 2010 tot cu CIC insa cu display mare. Aici la mine nu vede stick-ul sau ma rog nu cere actualizare. Fac eu ceva gresit ori nu se poate la cea cu display mic?
Multumesc frumos,
Am incercat sa i instalez cumnatului meu pe un E 90 2009 CIC si nu pot. Eu are versiunea de harta 2008 premium si are nevoie de update la CIC/module, din cauza ca nu ii citeste sticku ul din bord. Stie cineva daca le pot instala de pe DVD ? Si daca instalez de pe dvd mai am nevoie de cod FSC si cum il extrag fara sa am acces la USB ?
