BMW E60 Filtru Particule
liviugraur
Am un BMW E60 M47N2 automat (163 cp), caruia i-am schimbat filtrul de particule si catalizatorul deoarece erau anulate cred (aveam o gaura in catalizator si toba de la DPF goala). Problema e ca dupa schimbare masina trage foarte slab. Mentionez ca inainte masina mergea foarte bine, acuma nu o mai recunosc. Singurul lucru bun dupa schimbul filtrelor e ca nu mai scoate fum absolut deloc, si evacuarea s-a curatat. O alta problema e ca consumul a crescut cam cu un litru la suta.
Stiu ca in mod normal ar trebui sa traga un pic mai slab cu filtru, dar mi se pare o diferenta enorma.
Stie cineva cam care ar fi problema?
Mersi!
Softul de dupa eliminarea dpf nu mai stie sa faca regenerare si nu mai stie de existenta dpf-ului. Daca ai mers mult timp asa posibil sa-ti fi umplut si filtrul nou, daca masina nu isi mai face regenerarea. Probabil trebuie verificat si rescris softul de motor pt a functiona din nou cum trebuie.
Asta poate verifica cu un tester sau trebuie sa fie cineva specializat in softari?
Functionarea filtrului se poate verifica cu un tester - contrapresiune, ultima regenerare etc . Softul se schimba realtiv usor la cel original folosind WinKFP. O aceeasi persoana le poate face pe amandoua daca e cazul.
Nu e nevoie de modificat softul masinii , doar se flash-uieste soft original cum am zis, in cateva minute . Iesi si mult mai ieftin.
e normal sa traga mai slab si sa creasca si consumul, cu sau fara soft, ai doua restrictii care evident fac ca motorul sa depuna un efort in plus sa evacueze gazele. Nu mai circula asa cu ea pentru ca infunzi DPF si catalizatorul, fa soft-ul necesar si vei vedea dupa aceea cum e situatia, cu siguranta scaderea de putere va exista si la fel si consumul ceva mai mare. Edited by mik15
Mersi!
cat te-au costat filtrul de particule si catalizatorul? Le-ai luat noi, sau second?
merci,
merci,
Le-am luat sh de pe un motor exact ca al meu care nu avea gram de funingine pe evacuare, iar acuma nici a mea nu mai are, doar ca nu mai trage ca inainte.
Am dat 800 de lei pe filtru si 400 de lei pe catalizator.
Edited by liviugraur
