F30 - Probleme comune cunoscute
Daniel Ionut Verzes
Buna baieti,
Am un F30 din 2015 si as vrea sa stiu daca mai e cineva pe-aici care are aceeasi problema ca mine.
Aud niste zgomote interioare cicalitaore, care vin din bord, mai exact din partea dreapta a bordului.
E un (rattle noise) zgomot ce apare de la vibratii generate inclusiv de relanti si de obicei cand motorul merge subturat in eco-mode.
Am tendinta sa cred ca e ori ceva surub destrans pe undeva ori ceva conector de plastic ce nu mai are ori elasticitatea originala ori nu a iesit piesa din matrita in specificatii si din tolerante nu se potriveste perfect pe undeva.
Dati un semn daca stiti despre ce vorbesc.
Va multumesc mult si drumuri bune si distractive sa aveti!
Join the club. La mine (inmatriculata 2017, nu am inca 25.000 km) exista un greieraș in portiera dreapta, deasupra manerului. Se trezeste in anumite conditii, cald afara si AC pornit. Daca apas putin pe capitonaj dispare... Acum ca a venit toamna a adormit :) Cum tre sa ajung in service pentru niste zgarieturi in trafic, poate rezolv si problema aceasta.
La mine in F30 incepand pe la 80km/h imi bazaie "țâmburucul" pe care il apesi pe portiera ca sa o incui.
Am rezolvat cu o bucata mica de banda adeziva textila (mergea si cu scoci), cat sa il apese putin ca sa nu mai bazaie :))
Edited by twodoor
Este posibil sa fie plasticul de sub torpedo! Acesta se prinde in doua cleme de plastic in spate plus doua suruburi in fata.
Mie mi s-a intamplat ca in urma schimbarii filtrului de acolo sa imi prinda plasicu doar in suruburi! Spatele ramanand in aer si vibrand.
Greierașii din uși provin de la butonul ,lock, care coboară când se încuie usile.
Ornamentul rotund prin care trece are 3 lamele minuscule in interior iar acestea se rup in timp și nu mai țin butonul tensionat, e vorba de piesa 4 de aici:
https://www.ebay.com/p/BMW-51417316859-Genuine-OEM-Lock-Knob-Bezel/1026248025
Am rezolvat-o ușor llipind bucatele rotunde din pâslă cu adeziv (se găsesc in magazin) in locul lamelelor rupte.
La bord imi scârțâie câteodată capacul de deasupra pedalierului și mai des undeva intre clima și trimul mare.
Din ce am citit pe forumurile de afara rezolvarea ar fi demontarea trimului, panoului de clima și ungerea tuturor îmbinările de plastic cu Gummi-Pfrge pentru chedere,
Edited by bzk
