Collision Detection Warning
Salutare,
Sunt bucuros sa vad ca masina pe care tocmai am achizitionat-o (420i) are toate cele 3 functii (Lane Warning, Collision Warning si Blind Spot). Folosesc blind spot si functioneaza foarte bine, la fel si lan-ul , dar nu reusesc sa fac collision detection sa functioneze. Il pornesc, imi pare sa selectez distanta (Early, Medium sau Late) dar pur si simplu nu apare nimic nici cand. Si ma asteptam ca in Buc spre exemplu sa mai apara.
Any tips/ideas?
Acesta este VIN-ul si vad ca are functiile din fabrica: WBA4A11060D401187
Foloseste cineva aceasta functie?
Eu nu am reusit sa demonstrez cuiva cum face decat daca e o masina oprita pe partea dreapta a unei curbe si accelerez spre ea urmand sa iau curba pe langa ea foarte tarziu. E riscant. Mai bine lasa-l sa ii faca treaba nu trebuie incercat.
Ok, inteleg asta, dar totusi am un pitic "sus" care vrea sa vada daca functioneaza :D
Presupun ca as putea face un test cu un carton ceva :))
BTW.. collision detection nu inseamna neaparat ca are si Active Cruise Control nu?
Salut mie mi se intampla des pe o panta in urcare cu o curba la stanga ... daca in varful pantei este o masina oprita (se intampla cam des pentru ca acolo locuieste cineva) incepe sa piue, pe HUD im apare o masina mare rosie si franeasa automat ... priam data m-am speriat nu stiam ce se intampla :) . Se mai intampla sa se actioneze daca intru in sens giratoriu un pic mai agresiv si intalnesc masina in fata ..
Dar cum spunea @Romulus Mai bine lasa ...
C.
eu am doar ACC si e activ in oras uneori daca imi intra masina din lateral apare masina rosie si bipaie . Alteori franeaza singura daca nu ma simte la pedale si e masina in fata , am tot testat sa vad pana unde te poti baza pe sistem in caz de neatentie dar e incert , nu stiu cum e la colision warning dar la Acc e destul de limitata treaba , oricum util uneori . Pt mine cel mai util e ca in aglomeratie o setez sa urmareasca masina din fata si nu mai stau sa frec pedalele, pe autostrada e si mai util ca isi face treaba cu brio chiar nu ma asteptam sa fie ceas Edited by X X L
Tu ce cod ai?
Eu am asa:
S544ACruise control with brake function
La mine S5DFA Active cruise control+Stop&Go function
Presupun ca aici e colision warning dacs las butonul activ din bord apar pictogramele sunetul si uneori franeaza . Cum am zis e incert sistemul eu nu m-as baza prea mult dar la acc e diferita treaba . Franeaza ,pleaca singura f comod in trafic aglomerat cu care am tangenta zilnic
Cruise control cu brake function e de fapt cruise control obisnuit - iti pastreaza viteza constanta in orice situatie, inclusiv cand mergi la vale frantics.gif
Collision warning - trebuie sa fie butonul activ (led aprins) o sa iti apara acea masina rosie; la limita are si un bip, util cand dormi pe tine - in trafic aglomerat am plecat de pe loc, cel din fata a oprit brusc, eu nu eram prea atent, noroc cu bip-ul - am apasat frana mai mult din instinct
Asa e si la.mine .uneori mai si franeaza dar nu-mi dau seama de ce nu tot timpul sau poate intra in prefranare si apas eu imediat . In principiu mi-a fost teama sa o las la limita dar as face un test cu o cutie cum a spus colegul ,😀 Edited by Myx
Si eu am practic asta, butonul din mijloc stanga (intre Blind Spot si Lane warning). Ma plangeam pana acum ca nu l-am vazut, dar am prin o curba cu o masina oprita si a inceput.
iar la o trecere de pietoni, am lasat pietonul sa treaca si am plecat usor spre el si a inceput sa intre warning .
