bmw x6 probleme roti
Disciple
Buna seara , am un bmw x6 si in seara asta am observat daca te uiti din spatele masinii roata spate stanga este bagata cam 2-3 cm fata de roata spate dreapta care este perfecta in dreptul caroseriei.. iar pe fata e invers .. roata fata dreapta e mai bagata ca roata fata stanga.. precizez ca jantele sunt pe 19 aceasi dimensiune nu sunt 2 mai late si 2 mai inguste... masina merge perfect dar e ciudat ce vad. o sa merg la bmw dar am de mers 800km si nu stiu care e faza.
exista posibilitatea ca jantele tale de 19 pe care le ai, sa fie doua mai late si doua mai inguste si sa nu iti dai seama iar cine le-a pus pe masina sa le fi pus la nimereala.
poate au fost jante pentru anveope mixte adica 255/50R19 fata si 285/45R19 spate iar primele au 9 inch latime iar celelalte au 10 inch din ce imi aduc aminte.
probabil acum ai anvelope 255/50R19 pe toate 4. asa este?
incearca sa vezi daca rotile care sunt mai iesite in afara au anvelopa aliniata la buza jantei la fel ca in a doua poza atasata de mine, iar cele care sunt bagate mai inauntru, au anvelopele cu balon mai mare, la fel ca in prima poza.
repet, teoria mea este valabila doar daca pe toate 4 rotile ai anvelope cu dimensiuni identice dar totusi, cand te uiti la ele, se vad diferit in felul cum se aseaza pe janta...iar asta ar dduce la concluzia ca ai jante de latimi diferite.
daca totusi, aspectul felului cum se aseaza anvelopa pe janta este identic la toate 4 rotile, inseamna ca jantele au aceeasi latime toate 4, insa le difera offsetul(ET-ul) iar vechiul proprietar probabil a lovit doua din jantele originale si a cumparat alte doua la nimereala.
Edited by edit
