Cum pot afla daca am ultimul update de soft ?
ionut_marius
Nu cred ca este update de soft pt tine . Am aceeasi varianta ca tine si ce este pe site, e mai vechi . Bagi VIN-ul pe site-ul de update si downloadezi pdf-ul despre update-ul indicat -daca in pdf nu apare varianta ta de soft , inseamna ca nu ai update . Sau pui fila de update pe stick si vezi daca se downloadeaza in masina.
Problema este in felul urmator, in vara m-a mancat in fund si am facut geometria la Bavaria, dupa geometrie volanul statea stramb. Am revenit de 4 ori la ei, ultima data acum cateva saptamani, problema s-a remediat, insa au aparut altele:
- lane departure warningse activeaza dupa 70km/h (inainte se activa imediat ce recunostea benzile)
- suspensia este f moale chiar si pe sport plus, este barca in viraje
- cutia gandeste mai mult, uneori se simte cum schimba, este mai lenesa, in sport retrogradeaza abia la 1400rpm
- motorul parca este un pic mai lenes
Eu cred ca i-au facut update de soft fara sa ma intrebe, ei nu recunosc. M-au chemat din nou.
Am cum sa aflu daca i-au facut update de soft ?
Tu vorbesti de update de soft in module , nu cel pt telefon/multimedia . Deci este vorba de iLevel . Pui ISTA si vezi ce soft ai in prezent . Corelezi cu ultima vizita la BMW pt data softului sau cu informatiile pe care le ai despre iLevel-ul anterior , sau cel de fabricatie , daca crezi ca masina nu a avut update niciodata.
E posibil sa fi fost codata masina inainte de interventie?
Intreb deoarece:
1. Land departure intradevar merge doar de la o anumita viteza in sus (la F15 este 70 km/h) dar poate fi codat sa aiba alta viteza de activare.
2. Daca se face update de iLevel, asa cum sugereaza colegul, se sterg codarile, adica se revine la setarile de fabrica.
