Recomandare service injectoare F20
In mormentul in care accelerez, doar cand e motorul rece, in sarcina (viteza a 3'a / 4'a), pe la ~2000 RPM se aude un sunet metalic si vibreaza schimbatorul destul de tare (cam 1cm in fiecare parte).
Dupa ce se incalzeste, dispace si sunetul metalic si vibratia (ma rog, abia se mai sesizeaza).
Am fost la un service, am lasa-o peste noapte, pentru ca dimineata sa o verifice mecanicul, dupa ce a sesizat ce i-am spus (ce am scris si mai sus), a urcat-o pe rampa, cienav a accelerat si cand incepe sa vibreze problema pare a pleca din motor si se transmite in cutie. Mi-a recomandat sa merg la un service mare, cu o reputatie buna, pentru a verifica injectoarele si / sau restul componentelor, din motor, ce pot cauza o vibratie in sarcina.
V-as ruga mult sa imi recomandati un service "bun", in bucuresti, unde sa merg pentru a-mi verifica injectoarele sau motorul in sine.
Multumesc.
In mormentul in care accelerez, doar cand e motorul rece, in sarcina (viteza a 3'a / 4'a), pe la ~2000 RPM se aude un sunet metalic ...
Exact aceeasi problema am avut si eu de prin octombrie 2017 pana acum vreo 2 saptamani, in special iarna trecuta. Pentru ca nu am gasit in Bucuresti unde sa verific injectoarele Bosch 0445110478 (toti mi-au spus ca bancurile lor nu le pot verifica), am sunat si prin alte orase. Am gasit o firma din Arad care se ocupa cu reconditionat injectoare, pompe si turbine. Daca esti interesat si nu ii gasesti pe google, da-im PM si iti spun exact numele firmei. Eu le-am schimbat pe toate patru in decurs de un an, cu unele reconditionat de ei. Ma declar foarte multumit.
