Increased emissions ,nu mai scap de ea
Salutare colegi !
Am problema cu al meu bmw e60 2004 525 diesel cod motor m57, de mai bine de o luna si ceva imi tot apare eroarea increased emissions ,iar pe ista eroarea exhaust gas recirculation cod 0401 de eroare.
Daca ma iau dupa eroare este egr ,dar deja a fost schimbat impreuna cu clapeta si la fel ,valva de vacuum nu inchide si deschide ,din cei care au intampinat aceasta problema ce pot verifica sa vad daca merge sau nu ,ma dispera eroarea asta si nu gasesc rezolvarea ei .
Poti sa incerci sa desprinzi furtunul mic din lateral care face vacuum sa vezi daca se face vacuum pe masura ce accelerezi.
Apoi sa vezi care este starea valvei EGRului. Daca este intepenita de depuneri.
o sa incerc cu furtunul de vacuum ,valva egr e curatata ,daca nu face vacuum ce sa caut mai departe ?
Daca nu ii dai de cap ... nu iti ramane decat ca, cumva sa incerci sa faci vacuum pe membrana EGRului (chestia aia rotunda din lateral..) ea ar putea fi perforata/sparta cumva, ceea ce duce la inlocuirea EGRului.. eventual un SH..
Cand a fost curatat EGR-ul, s-a facut si retragerea manual a supapei (poate e ramasa intepenita..) impingand cu o tubulara pistonul..?
