Problema bujii e90 320d 2006
Iannis94
Salut. Detin un e90 320d din 2006,motor m47 143cp. A venit frigul de curand si m-am confruntat cu urmatoarea problema. Dimineata cand am pornit masina mi-a dardait putin motorul. Am pus testerul pe ea si mi-a dat toate bujiile arse. Am dat jos admisia sa verific bujiile si spre surprinderea mea erau noi. Am inceput cu ferificarea lor..La fel totul bine,pana in momentul cand am pus contactul si am observat ca releul nu da nimic la bujie sa o aprinda. Am pus aparatul de masura pe releu si i vine curent continuu. Intrebarile mele sunt urmatoarele.
1. De ce pe tester imi da bujiile arse cand defapt cred ca este releul
2. De ce atunci cand pun contactul si las sa se stinga toti martorii din bord mie nu imi apare spirala de la bujii.
Multumesc
Intr-avedar se schimba releu+bujii simultan, asa este recomandat daca nu faci tu lucrarea si mergi la service. Daca o faci tu si nu te supara sa desfaci incontinu atunci e treaba ta ce faci.
Eu cand am schimbat bujiile+releu, cei de la service mi-au recomandat sa schimb si firul de masa. Am zis ok. Dupa, am auzit mai multe erori la altii, bujii schimbate, releu schimbat din nou si tot erau probleme. In cele din urma s-a gasit vinovatul: acel fir de masa. Insa este posibil sa nu fie probleme cu el, e loterie.
Acum fiecare stie mai bine pentru el.
