Bmw e39 eroare ABS si ASC dupa ce am schimbat rulmentul spate.
calinbmw2000
Numai ce am schimbat rulmentul stanga spate zilele trecute iar imediat dupa schimb pedala de frana se comporta de parca ar fi intrat ABS-ul la viteza sub 50km/h .Dupa cca 10 km imi apare in bord eroare ABS si ASC iar acestea devin nefunctionale.
Problema este ca am instalat un rulment aftermarket(Meyle) si doar dupa instalare am citit ca este o problema des intalnita la astfel de rulmenti.
Deorece la E39 inelul magnetic care comunica cu senzorul ABS este instalat pe rulment iar cei aftermarket nu au magnet pe acel inel.
As vrea sa stiu daca exista vreo cale sa pacalesc senzorul de pe acea parte sa nu mai apara eroarea.
Asta ca sa nu cumpar un rulment nou si sa-l arunc pe celalalt la gunoi.
Oare ar merge sa tai inelul magnetic de pe rulmentul vechi si sa-l lipesc pe cel nou in asa fel incat senzorul sa recunoasca inelul?
P.s Daca nu este nici o modalitate safe sa pacalesc senzorul cam stiu ce urmeaza.
trebue sa montezi alt rulment,cred ca ai montat rulmentul invers,cu banda magnetica spre exterior sau la montaj ati atins acea banda si s-a deteriorat.
nu are nici o treaba ce fel de marca de rulment montezi.
Nu se poate monta invers rulmentul.
Pe ce parte este banda magnetica acolo sunt si prinderile cu butucul.
Daca ma gandesc a doua oara nu cred ca se merita sa fac manarii.Cred ca instinctul meu de Roman inventiv ar fi vrut sa faca o inventie.
O sa comand inca un rulment de data asta FAG si o sa-l instalez.
Edited by calinbmw2000
