Eroare NCS
O chestie ciudata...
Deci am lucrat pe un E90 320d M47 pentru codare masina uk sa fie de europa. Am codat partial, nu am mai facut procedeul si a mai ramas sa fac restu dupa ce mai gasesc restul procedurii. Intre timp, omu a mers la un service unde i-a rectificat o eroare de la motor, nu stie cu ce soft sau exact ce procedura, nfine masina nu mergea cum trebuie, nu se accelera, ii dadea erori de turbina, de clapeta acceleratie, ok, i-a facut "imperecherea". Problema e alta, acum nu imi mai citeste cu ncs expert sa ii termin ce am de facut. ISTA merge, softul nu este de vina ca nu am mai umblat la el, .trc era gol, deci nu stiu ce sa zic.
Am mai patit la o sg masina a firmei(E60) ce i-a fost facut un retrofit de navigatie mare. Navigatia merge, dar i-a bagat si optiunea pentru america latina... habar nu am de ce, dar deasemenea nu imi citeste masina cu NCS.
La E90 a mers perfect inainte, am schimbat VO, am codat, am facut mai multe operatiuni fara nici un fel de probleme.
https://imgur.com/zW6Uzvu
https://imgur.com/yeuNoB9
Cablu ce il folosesc este unul de calitate(KDCAN), cu cip FTDI original si SP Daten V60.1.
Salut, arunca o privire in CABI.ERR si ERR.LOG normal ar trebui sa-ti arate unde e problema, poti sa mai incerci sa codezi masina cu file.ssd, i-ti creezi tu fisierul cu seria masinii si optiunile corespunzatoare.
Am rezolvat eroarea cu comunicarea. Pana la urma era de la faptul ca cablul VAG a resetat ping-ul cablului pentru BMW. Diagnoza imi mergea, codarea nu.
Acum mai am 2 chestii. Sa vad cu clima ce pot face, dar asta e mai putin important. Am incercat sa rezolv cu abs-ul. Am codat-o, imi citeste seria care difera de cea instalata fizic pe masina, nu stiu de ce... Cand sa fac echilibrarea ABS-ului imi da eroare. Cauzele sunt in poza. Masina avea 11.6V si ma gandesc ca problema ar fi fost de aici, sau gresesc?
Singura eroare legata de abs/dsc este DSC Hydraulic Unit Pressure Sensor Internal. Calibrarea senzorului unghi volan a fost realizata.
