bujii x3+releu
salut detin un bmw x3 motor 2000 d 115kw am schimbat releu buji +verifict buji si surpriza dupa ce am sters erorile la doua saptamani apare din nou pe tester ca bujiile fuctioneaza intermitent. Sterg erorile si nu m-ai apar dar dupa 1-2 saptamani apar din nou daca cineva a mai intampinat si a rezolvat .... multumesc
Important e daca porneste corect, altfel tot releul pare suspect.
Este irelevant daca poreste corect.
Chiar daca porneste corect, avand erori pe bujii sau pe releu, dpf-ul nu-si va face regenerarea. Deci ignorand erorile de pe releu/bujii strici altele.
@sagimpex - poate noul releu este si el cu probleme sau legaturile nu sunt OK cum ar fi cablu intrerupt sau conectori montati incorect, murdari etc.
