caldura in spate bmw f10
_radu_
masina bmw f10 2012
problema: nu baga caldura in spate pe gurile acelea din spate de la cotiera.
am gasit o solutie pe internet: sa pun temperatura minim pe 24 si selectez sa bage aer pe la picioare.
aveti alta idee ? inainte la e90 si e60 aveam o rotita cu albastru si rosu care lipseste la f10.
se poate coda ceva ?
acelasi lucru patesc si eu pe E60...in spate imi baga doar aer rece...eu nu am incercat sa setez pe zona de picioare sa vad daca e diferenta, dar mi se pare anormal atata timp cat vara, cand pornesc AC-ul, imi baga aer conditionat...deci care ar fi diferenta intre iarna si vara?
Sigur e o problema undeva...
Merg tot timpul pe automat.
poza e de pe net
@CatalinP - da la nivelul meu de echipare lipseste rotita. se pare ca asta e procedura ca sa bage caldura in spate. (+24 grade si selectat pe la picioare, la nivelul asta de echipare)
sincer mi se pare o prostie din partea BMW.
se poate face ceva din soft? ma gandesc ca acolo e o clapeta care e actionata doar cand se indeplinesc conditiile de mai sus.
  • 3 years later...
Pai vine vine vara dar nu asta este solutia sa inchizi ceva ce este stricat sau care nu functioneaza.
Daca masina vine din fabrica cu dotarea respectiva, trebuie sa poata fi folosita nu sa o ÎNCHIDEM!!!
Am inteles ca supapa de control a incalzitorului ar fi problema....
Nu inteleg de ce te ratzoiesti.
Daca crezi ca e supapa.. verifica si afla. Si spune ce ai gasit la tine.
...Si mai retine o data ce am incercat sa explic in 2018.
Daca din 2018 in 2022 bmw nu a mai pus rotita de schimbare din aer cald in aer rece nu este vina mea. Daca ei au hotarat sa schimbe o functie sau poate chiar sa o elimine si sa o puna la optionale pe versiunile ieftine, din nou, nu e vina mea..
La F10, rotita fizica de pe grilele din fata regleaza doar temperatura pe grile (upper body temp), in spate se poate regla independent temperatura doar daca masina are clima 4 zone, altfel o sa vina aer la temperatura selectata manual sau automat corespunzatoare temperaturii de picioare. La masinile fara clima 4 zone rotita fizica din spate regleaza doar airflow-ul.
Edited by zeronoo
La E60, ai o rotita pe spate care reglează airflow si una care reglează temperatura indiferent de ce temperatura da in partea din fata din ce am observat, adică daca bagi rece clima in fata, daca dai pe culoarea roșu in spate îți bagă cald, nu știu daca merge si invers.
La E90 dual-zone, sunt la fel doua rotite. Una de inchis/deschis. Cealalta regleaza aer rece, adica aerul ambiental (de afara) sau aer rece daca e pornita clima la temp setata in clima. Iar aerul ...cald vine la temperatura care e setata din fata (iarna). Daca caldura e pornita iarna, aerul cald va veni si in spate la aceiasi temperatura ca in fata.. si aerul ambiental (rece de afara) daca e trecuta rotita pe rece(albastru..). Ideea e ca aerul pe grila aia din mijloc e ghidat mai aproape de ocupanti dar dupa cum e setat din FATA, tu putand doar sa treci LA AMBIENT ..mai cald vara/rece de la AC, sau de LA AMBIENT la rece iarna/cald de la caloriferul din bord.. iarna.
Caldura la picioare sau sus vine setata dupa cum e setata in fata  tot la fel in bord, la dual-zone.
(Eu nu folosesc modul complet AUTO. Folosesc doar caldura iarna sau AC-ul (..vara) la ce temperatura vreau sa stea de la 20 la 16... 18-19 e mai mult decat imi e necesar. Si butonul A cu cerculet apasat)
Oprind aerul spre spate atunci o sa iasa aerul mai mult prin fata, prin bord. E logic..
  • De acord! 1
